Przesunięty przez: Niedźwiedź Pią Lut 20, 2009 01:44 |
zenden [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 14:44 świece żarowe
| Czemu gdy odpalam auto nie wyskakuje mi światełko "świece żarowe"??!! Proszę o pomoc.... |
Naczelny Wódz :)
brzoza
Zasłużony
Model Opla : Astra Y20DTH Golf IV 1,9TDI
Wiek: 52 Dołączył: 12 Sty 2007 Posty: 2442 Skąd: Zabrze Punkty zdobyte: 140
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 16:28
| Cytat: | | Czemu gdy odpalam auto nie wyskakuje mi światełko "świece żarowe"??!! Proszę o pomoc.... |
zenden, po pierwsze musisz sprawdzić czy leda w twoim przypadku nie jest spalona! Po drugie w profilu nie masz oznaczenia silnika co mogę interpretować ze jej nie masz bo to jest benzyna np. I po trzecie jeżeli temperatury sa po wyzej 5C* w przypadku diesla to ona nie swieci. I juz ostatnie zadanie dla ciebie !! Musisz znaleść czujnik temp. silnika W silnikach 2,0 jest to najczęsciej okolice termostatu!! Może ktoś ci podpowie lub sam go znajdziesz. To jutro ci napisze jak sprawdzić czy grzeją świece i kontrolka . przed zimą oczywiście !! Bo nie będziesz czekał aż przyjdą mrozy by zobaczyć tę kontrolkę!! |
Naczelny Wódz :)
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 18:42
| Mam 1.7 diesel |
Naczelny Wódz :)
brzoza
Zasłużony
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 17:57
| zenden napisał/a: | | Mam 1.7 diesel |
Znalazłeś ten czujnik tem. silnika. na nim jest wtyk dwu pinowy!! [czyli dwie wsuwki] |
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 21:08
| Dzieki koledzy za pomoc...dzisiaj rano bylo mniej niz 6 stopni i kontrolka sie zapaliła:) |
wild_elk
Model Opla : Corsa C 1,3 CDTI 2004r.
Wiek: 22 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 287 Skąd: Konin Punkty zdobyte: 3
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 22:57
u mnie w 1,3 zapala się kontrolna na moment nawet jak jest +20 i samochod stoi pól dnia na słońcu |
dariopi [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 13:34
witam
brzoza, mi się też obecnie nie załącza kontrolka nawet nie mrugnie, czyżby może to powodowało jakieś problemy z moim odpalaniem bo jak się pojawiała kontrolka to zapalał ładnie
czy to jest ten czujnik
http://www.fotosik.pl/pok...1841a29764.html
A jeszcze mi się pali nie gaśnie do momentu zapalania silnika kontrolka sterowania chłodzeniem silnika (ta chłodniczka z wentylatorkiem) podczas gdy wszystkie inne kontrolki gasną
coś można z tego wywnioskować , tech nie pokazał żadnych błędów |
brzoza
Zasłużony
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 14:07
| dariopi napisał/a: | | brzoza, mi się też obecnie nie załącza kontrolka nawet nie mrugnie, czyżby może to powodowało jakieś problemy z moim odpalaniem |
Tak jak pisałem przy tych temp. kontrolka sie nie pojawia!!No chyba ze wgrasz najnowsza wersję softu grzania świec to będzie zapalać sie i przy 12*C Odnośnie wcześniejszego postu!! Nie można tu porównywać silnika Cdti to calkiem inny silnik i sterownik itp. Kontrolka z chłodniczką działa prawidłowo! Tak to jest ten czujnik i jezeli masz trudności z zapaleniem rano to przed uruchomieniem zdejm go [wtyczkę z niego] a następnie uruchom i porównaj czy zapalił od razu czy tak samo!! . Jeżeli od razu to wymień ten czujnik !! |
Kolczat [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 20:22
| zenden, zaraz zaraz... 1,7 ale jaki diesel? widze ze corsa C ja mam B isuzu i zawsze mi sie swieci kontrolka nawet przy plus 20*C... fakt ze mam starszy model i silnik pewnie tez, wiec pewnie to rozne swiaty juz sa... pozatym wy macie juz bardzo rozbudowane komputery i tak jak brzoza, pisal musicie sie bawic w softy... |
