sgh [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 21:02 świece żarowe??
Miesiac temu kupiłem astre II z silnikiem 2.0DTL.
Wydaje mi sie ze jest problem ze świecami zarowymi ale nie jestem pewny i pytam.
Auto na ciepłym silniku pali idealnie, lecz na zimnym trzeba go troche kręcić przez 2-3min po pare razy zeby zapalił.
Czy to jest przez siwiece? |
Naczelny Wódz :)
kicaj
nie pomagam na PW!
Model Opla : Zafira B 1.9CDTI
Dołączył: 09 Wrz 2008 Posty: 3579 Skąd: Hamburg Punkty zdobyte: 104
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 21:10
zrob tak - zanim zapalisz jak zimny silnik 3-4 razy przekrec kluczyk w stacyjce na II (az zapala sie lampki) poczekaj az zgasnie sprezynka odczekaj 5 sekund i przekrec na I. jesli wtedy lepiej zapali to pewnie swiece... albo przekaznik od swiec
ale zeby cos wiecej na ten temat wiedziec musisz poszukac na forum, jest tego od groma...
jaki dym ci leci z rury, moze to zapowietrzenie ukladu? |
Naczelny Wódz :)
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 21:27
Nie mam kontrolki świec (sorezynki)
ale zawsze przed odpaleniem odczekuje 15-20s.
dlaczego brak tej kontrolki??
Nie wiem czy to ma jakies znaczenie, ale tydzien temu brakło mi paliwa i sie zapowietrzyl musiałem go cholowac do kolegi mechanika odpowietrzył, i byc moze przez to te komplikacje??:> |
Naczelny Wódz :)
voodoo
Zasłużony Będę tatusiem!!!!!
Wiek: 33 Dołączył: 29 Paź 2007 Posty: 1146 Skąd: Łobez
Punkty zdobyte: 74
Bogo
Zasłużony
Model Opla : Astra 1,7
Wiek: 44 Dołączył: 18 Paź 2007 Posty: 2375 Skąd: Szczecin
Punkty zdobyte: 382
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 21:38
| sgh napisał/a: | | Nie mam kontrolki świec (sorezynki) |
Teraz przy tych temperaturach nie będzie się paliła kontrolka świec żarowych.
Być może wystarczy wgrać nowy soft 006 (cena w ASO ok. 100zł).
Nowy soft gwarantuje lepsze odpalanie w zakresie temperatur od+5 do +15.
Ale być może jest nadal zapowietrzony.
Te silniki są bardzo czułe na zapowietrzenie. |
andrzejbe
Model Opla : astra G X20DTL
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lip 2008 Posty: 57 Skąd: Ełk
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 07:54
| Zwróćcie uwagę, że napisał kolega iż musi kręcić 2-3 minuty! Przy niesprawnych świecach zapaliłby mu po max 10 sekundowym kręceniu. A o tej porze roku świeczki i tak pewnie by mu nie grzały. Więc zapowietrzenie. |
kicaj
nie pomagam na PW!
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 13:38
| andrzejbe napisał/a: | | Zwróćcie uwagę, że napisał kolega iż musi kręcić 2-3 minuty! Przy niesprawnych świecach zapaliłby mu po max 10 sekundowym kręceniu. A o tej porze roku świeczki i tak pewnie by mu nie grzały. Więc zapowietrzenie. |
zwroc uwage ze kolega nie napisal gdzie mieszka i jakie ma teraz temperatury otoczenia...
ale zgadzam sie z toba - zapowietrzenie zapewne |
andrzejbe
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 18:55
Kicaj - nawet przy powiedzmy -2 stopnia musi odpalić bez świec. I nawet nie po dwóch minutach. Powinien załapać po pierwszym kręceniu w kilka sekund. Ale najważniejsze, że i tak się zgadzamy . |
wesol
Zasłużony TDI power 110 KM
Wiek: 31 Dołączył: 19 Sie 2007 Posty: 2701 Skąd: Goleniów
Punkty zdobyte: 94
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 08:23
| Silnik z bezposrednim wtryskiem pali bez podgrzewania swieczek nawet przy -2 czy tak jak ja mialem -7 stopniach po dlugim postoju. Jak nie pali od strzała to oznaka niedomagajacego ukladu paliwowego. Inaczej mowiac albo sie zapowietrza, albo pompa ma usterke albo wtryski leją bo auto ma nakulane z 700 tys km albo wiecej. Z tym ze jak stalo sie to nagle to raczej wtryski odpadaja a stawiam na wezyki przeleweowe albo uszczelniacze na wtryskach( dosc czeste obie usterki w oplach z tymi silnikami). Napewno jeszcz ecos mozna by wymyslec ale narazie starczy. |
