Jestem posiadaczem Vectry B 2.0 DTI od tygodnia i nie grzeją mi świece nawet rano jak jest zimny,wymieniłem je na nowe i pomimo to nie zapala się kontrolka grzania,mechanik powiedział że może być uszkodzony czujnik temp.cieczy.
Dodam jeszcze że jak zdjąłem kabel z czujnika to na desce zapalała sie kontrolka na ok.5-7 sek. ale świece nie grzały
marviec [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 16:55
mam ten sam silnik w swojej viki i powiem ci że nie masz się czym martwić świece zaczynają się grzać przy temp. ok +4 i poniżej czym niższa temp. tym dłużej się grzeją
Model Opla : Zafira B 1.9CDTI
Punkty zdobyte: 104
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 00:01
hmm a czy u was tez jest tak ze w temp powyzej zera zapala sie kontrolka swiec zarowych a swiece nie grzeja?
bo IMVHO jesli nawet przy rozpietym czujniku temp swiece nie grzeja to cos jest nie tak
jak kontrolka sie swieci to musza grzac...
