Przesunięty przez: DAROMV6 Nie Lut 08, 2009 12:42 |
malibu [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 22:48 świece żarowe
| Witam, jestem nowym klubowiczem i nowym użytkownikiem Astry II 2.0 DTH z 2000 roku, nie mam polskiej instrukcji wózka, mam problemy z rannym odpalaniem, nie zapala się kontrolka świec żarowych a temp. na zewnątrz są teraz ok 15 rano. Przy jakiej temperaturze powinny się grzać świece żarowe, bo słyszałem że od 4. Pewnie mam coś zwalone, kontrolka raz jeden chwilkę mignęła. Bardzo proszę o pomoc. |
Naczelny Wódz :)
maniakopel [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 23:01
| malibu, to dobrze słyszałeś bo jest to 4\7 stopni celcjusza....ale nie tylko temperatura zewnętrzna ma na to wpływ ale stopień wychłodzenia silnika....<oleju> itd....więc jak auto Ci dobrze pali to się nie przejmuj....bo ja też długo myślałem że coś może mam nie tak.....aż w końcu gdy temperatury spadły zobaczyłem spiralkę na sekundę może:P |
Naczelny Wódz :)
zefir15 [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 14:00
| malibu, a odpala Ci dobrze czy musisz kręcić długo??? |
Naczelny Wódz :)
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 23:33 ranne zapalanie
| Rano temp. 17 stopni nie zapala się kontrolka świecy i chełtam 10 sekund aż zapali. Pozdrawiam. |
arty
Model Opla : ASTRA 2.0DTI/ASTRA 1,8 16V
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 10:30
10 sek to wydaje mi sie duzo - u mnie 2 -4 sex - jak 4 to juz sie zastanawiam czy wszystko OK
A moze to nie wina swiec tylko zapowietrzonego ukladu paliwowego - poszukaj - duzo o tym było. Jeśli nie to to slyszalem tez o takim przypadku, jak komus akumulator sie konczyl - niby krecil, ale nie tak jak powinien - sprobuj podpiac dodatkowy akumulator, albo podmienic na jakis inny pewny |
| Ostatnio zmieniony przez arty Wto Lip 10, 2007 10:34, w całości zmieniany 1 raz |
FENIX [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 11:00
| Sprawdź napięcie na przewodach do świeć czy dochodzi do wszystkich!! |
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 08:04
| No ale świeci się wam kontrolka czy nie ? bo u mnie nie i myślę że tu jest problem, akumulator jest nowy. |
arty
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 10:42
U mnie sie swieci tylko jak jest zimno - i tak chyba ma byc z tego co wiem.
Teraz po zimnej nocy to zapali sie na krocej niz 1 sek, a po cieplej nocy to wcale.
Jak juz pisałem wczesniej samochod zapala po max kilku sekundach - niezaleznie od tego czy kontrolka swiec sie włancza czy nie ( jak rozgrzany silnik to oczywiscie zapala jeszcze łatwiej) |
| Ostatnio zmieniony przez arty Sro Lip 11, 2007 14:03, w całości zmieniany 1 raz |
siux
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 13:01
Astra G Kombi X17DTL ,na zewnątrz jest teraz 16 stopni ,autko jeszcze dzisiaj nie było palone - kontrolka świec świeci się jakieś 14 sekund. Mogę oczywiście zapalić jak tylko zgaśnie kontrolka immobilizera,co jednak nie zmienia faktu że świece się nadal grzeją.
Mimo ,że mam ją jakieś trzy tygodnie z tego co sobie przypominam to nawet w dość ciepłe dni po pozostawieniu na 2-3 godz. świece również są grzane przy odpalaniu. |
