Szarpanie przy zmianie biegów.
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 21:54
Nie ciągnie ci lewego powietrza?
rafalg1
Model Opla : Astra G, X20XEV
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 23:10
głupie pytanie nr.1: co to jest lewe powietrze?? mam podobny problem z szarpaniem przy zmianie biegów. tzn. jak zmieniam biegi w zakresie obrotów do 3000 to delikatnie szarpie przy wrzucanie wyzszego biegu. jak przeciagne pow. 3000 obrotów to juz nie. niestety jazda po wawie nie pozwala na takie obroty bo najwyzej do 3-go biegu bym doszedł :-) . mam astre G 2.0 16V (136KM) + LPG sekw. (zarówno na PB jak i LPG jest tak samo).
rafaln1
Rafał
Model Opla : CB X12SZ
Punkty zdobyte: 15
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 23:19
rafalg1 napisał/a:
Lewe powietrze to takie, które dostaje się do silnika np: przez sparciałe lub popękane węże gumowe.
BoxX
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 15:21
stwiam na sprzegło... z dociskiem moze byc cos nietak, albo tarcza z wykladzina...
franio
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 18:08
koledzy da sie jakos podciągnąć sprzegło w tigrze 1.4 16v
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 19:46
franio napisał/a:
Jak masz już cienkie, to się nie da.Chyba, że coś z linką się dzieje, spróbuj ją skręcić o 2-3 zwoje gwintu.
Jeśli pomoże, to proponuję wymianę linki, jakiś tydziń temu to przeżywałem, linka powiedziała papa i się zerwała.
Łukasz82
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 21:10
Mam Astre 1.6 16V silnik x16XEL.
Mam podobne problemy. Obroty mi się wahają, elektryk podkręcał obroty ale to nic nie dawało, obroty dalej skaczą i wracają do takich samych jak przed podkreceniem. Ponadto komputer nie wykazuje żadnych błędów. Gdy nei dodaje gazu samochód jedzie i obroty utrzymują się na ok 500, obojętnie czy to 2 czy 3 bieg. Brakuje mocy w tym samochodzie. Podczas jazdy często szarpie, gdy dodaje gazu to z początku tak jakby nic, a po dojściu do ok 2500 samochód startuje jakby mu ktoś kopa dał. Do tego elektryka już nie pójdę bo się g... zna. Wcześniej nie zauważył, że wężyk był urwany, jestem laikiem ale to sam znalazłem.Co to za problem, proszę pomóżcie.
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 21:19
Zacznij od wyeliminowania lewego powietrza.
Łukasz82
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 21:25
ja37 napisał/a:
Ok, ale od czego zacząć? W czym sprawdzać? jak pisałem jeden węzyk był całkiem pęknięty, gdzie szukać dalszych problemów, jedni mówią o błędzi silniczka krokowego, inni, że przepustnica, mechanicy u mnie w mieście odsyłają mnie do tego elektryka, ale no kurde ja do niego nie pojadę bo to .... :-/ Dodam ze jeden ze znajomych cos powiedział o uszczelce pod kolektorem. Szczerze to naprawde bym chcial wreszcie kogos kto powie, ze to i to wymienic i auto znowu bedzie jak zlotko. :)
Ostatnio zmieniony przez Łukasz82 Sro Lis 28, 2007 21:28, w całości zmieniany 1 raz
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 05:35
Łukasz82 napisał/a:
To na odległość jest bardzo trudne.
Lewe powietrze, to nieszczelności pomiedzy filtrem powietrza, a kanałami dolotowymi w głowicy.
Na tym odcinku trzeba szukać, czy nie słychać gwizdów, odgłosów zasysania.
Druga sprawa - próbowałeś odczytać błędy?
Trzecia - wyczyszczenie krokowego i przepustnicy nigdy nie zaszkodzi, a pomaga.
Jeszcze jedno.W xel często psuje się listwa z cewkami, masz od kogo pożyczyć na chwilę?
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje anime
