Szarpanie przy zmianie biegów.
alpork
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 07:09   Szarpanie przy zmianie biegów.
Witam szanownych grupowiczów.
Jestem nowy na forum wiec chciałbym się przedstawić posiadam samochód Opel Corsa 1.4 16V "Sport" z 1996r.
Może ktoś miał podobny problem z samochodem:
Przy zmianie biegów z nizszego na wyższy lub np. przy wbijaniu piętki z górki wystęuje "szarpanie", cofnięcie do tyłu tak jakby tracił moc ale jakoś jedzie do przodu.
Od czasu do czasu zapala się pomranczowa dioda ale był podłączany komputer tylko że nie było żadnego błedu.
Dzieki za pomoc.
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 14:44
Zobacz, czy nie ciągnie ci lewego powietrza, sprawdź też wężyki podciśnienia.
rafaln1
Rafał
Model Opla : CB X12SZ
Punkty zdobyte: 15
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 20:47
U mnie też szarpało przy zmianie biegów i przy zdejmowaniu nogi z gazu w czasie jazdy. Wyczyściłem EGR'a i przestało szarpać. Proste a skuteczne :) :) :)
tryendfindbuyer
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 23:18
mam podobny problem nie wiem co robic , swiece zmienilem , zadnych bledow jak wciskam gaz przy zmianie biegow dusi sie tak przy 1900 do 2100 obrotow jak pojdzie dalej jest ok. co robic? pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 06:29
tryendfindbuyer, nie wiadomo, czym jeździsz........
Poszukaj, czy nie zasysa lewego powietrza, ono potrafi skutecznie rozstroić pracę silnika.
kermit1982
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 19:22
mam ten sam problem w corsie 1.4 16v komputer nic nie wykazuje zrobil bym jeszcze ten test metoda spinaczkowa tylko nie wiem jak to sie robi
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 19:29
kermit1982, luknij tu:
http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
Kody masz do zassania na dole strony.
kermit1982
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 20:13
wielkie dzieki
robertnet
Model Opla : corsa B 1.4 16v sport
Punkty zdobyte: 7
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 20:38
przyczyn problemów o których piszecie może byc wiele: alpork- napisz wiecej danych, np czy pali ci wiecej, czy na zimnym i ciepłym tak sie dzieje, no i jakie błedy wystepuja, od czegos trzeba zacząc, ale ogolnie 70% przyczyn szapania w silnikach xe jest EGR, ale nie koniecznie,
kermit1982
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 14:01
witam mam problem w corsie 1.4 16v autko na wysokich obrotach chodzi jak marzenie a ponizej 2000 dusi go zarowno na zimnym jak i na cieplym silniku wymienilem kable swiece filtry komp nic nie wykazal pokazuje tylko blad ale nie wiadomo jaki (niezdefiniowany)pomocy!!!
