A wiecie co ja zrobiłem? sprzedałem astre teściowej. hihi. Na razie jeździ, obawiam sie co będzie zimą, bo tamtej zimy objawy braku mocy na początkowym zakresie obrotów były silniejsze.
artsu [Usunięty]
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 22:41
Dzięki za poradę "ja37"
Założyłem emulator i jak na razie jest dobrze
To znaczy prawie dobrze. Na gazie i benzynie chodzi ok, ale mam problem z odpalaniem przy zimnym silniku. Jak zaskoczy to jeszcze chwilę się rozkręca a później w czasie jazdy jest ok.
Nie mam pojęcia co to może być
Proszę o pomoc
Model Opla : Astra G 1.6 8V
Zaproszone osoby: 45
LPG: TAK
Wiek: 27 Dołączył: 09 Lut 2007 Posty: 280 Skąd: Gdańsk
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 14:00
Odgrzebie trochę ale mam też problem z szarpaniem i falowaniem obrotów na benzynie, ale nie zawsze. Zdarza się że jedzie normalnie, a czasami przy niskich obrotach wariuje ..co to może być??
Model Opla : Classic X16SZR
Wiek: 26 Dołączył: 17 Kwi 2007 Posty: 507 Skąd: Warszawa
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 16:39
Tooomek napisał/a:
a masz gaz ?miałem te same objawy na beni okazało sie ze nie miałem założonego emulatora wtrysku po instalacji tego cacka u gazownika jak reką odjoł koszt 80zł
LPG: TAK
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 22:10
jogi1982 napisał/a:
a masz gaz ?
No mam, mam, podejrzewam, a nawet jestem pewny że stąd ten problem, dzięki za rade, zorientuję się co i jak w temacie....
kszyhoo [Usunięty]
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 22:45
Ja miałem problem z szarpaniem na benzyne w mojej Astrze F 1,6 8V. Samochód na gazie chodził lepiej Odstawiłem więc auto do jednego "magika" stwierdził że to cefka. Po drodze wymieniłem jeszcze przewody i świece. Jeden młody mechanik który dorastał w warsztacie z ojcem jak uslyszał to wszystko to się roześmiał Powiedział że jeśli jeździsz na gazie i wtryski nie pracują to pompa ciągnie paliwo ale nie idzie ono do komór spalania tylko wraca przelewem. Wtedy drobne "syfy" z paliwa osiadają przy wtrysku i tworzą jakby nagar.
Jeśli macie założone odcięcie pompy przy pracy na gazie to sprawa załatwiona
Polecił mi kupić dodatek do paliwa czyszczący wtryski i układ paliwowy oraz dolać świeżego paliwa najlepiej 98'mki. Po przejechaniu jakiś 300 km i wypaleniu paliwa z tym dodatkiem szarpanie ustało.
Koszt tego dodatku to 18zł
