szarpie na pb ale na gazie ok pomocy
seboll
seboll
Model Opla : vikula
LPG: tak
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 22:10   szarpie na pb ale na gazie ok pomocy
Witam wszystkich
Mam taki mały problem z moją vikulą, jest to silnik c18nz.na gazie chodzi okej, ale na pb, jak ruszam to tak jakby ją coś hamowało, dopiero po paruset metrach puszcza i dostaje spida i jest ok, ale obroty na postoju są nierównomierne, a wręcz spadają tak, że prawie chce zgasnąć. Dodam że robi tak od niedawna. Zmieniałem przewody, świeczki, kopułkę, krokowca i pokusiłem się na sondę, a i pompka paliwa również po wymianie. Kody sprawdzałem - brak. Proszę o pomoc i o porady, z góry wielkie dzięki
orty i interpunkcja, przeglądarka ze słownikiem powinna pomóc ;) / blowal
Ostatnio zmieniony przez blowal Pią Lip 04, 2008 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 23:32
A próbowałeś na Pb jechac po resecie kompa?
Niektóre instalacje gazowe powodują głupienie kompa benzynowego.
Jeśli nie pomoże, to zainteresuj się wtryskiwaczem.
seboll
seboll
Model Opla : vikula
LPG: tak
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 12:18
restartowć kompa czyli masz na myśli odłonczyć aku na 10 min tak?w sumie tyle pozmieniałem ale od prawie roku nie odłanczałem aku .a nie rostroji mi to lpg. ??
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 19:43
Żadnemu znajomemu reset nic nie psuł w LPG.
seboll
seboll
Model Opla : vikula
LPG: tak
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 10:49
dzięki kolego za podpowiedzi restartowałem kompa ale niestety nie pomogło jeszcze spróbuje tak jak mówiłeś dobrać się do wtrysku .i co mnie zastanawia z deka to mam wciśnięty bak paliwa a nigdzie nie przydzwoniłem a czytałem tutaj że pompka morze w ssać bak jak niema odpowietrzania więc tym też się muszę zająć
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 17:22
Zasysanie zbiornika może rozwiązać sprawę.
pewnie zatkany, albo zagięty wezyk odpowietrzajacy masz.
seboll
seboll
Model Opla : vikula
LPG: tak
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 20:34
a jeszcze takie pytanko wężyk o którym mowa to ten co jest podłączony od baku do tej puchy pod błotnikiem znaczy filtra z węglem aktywnym .bo do tego mam zamiar się dobrać chyba że się mylę. ale dziękuje za porady są bardzo przydatne jak ta stronka o opelkach
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 21:14
Dziś zdaje się szeryf robił to samo.
Zagadaj, bo może fotki porobił.
soulraver
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 22:18
hej ja mam podobne objawy silnika jak kolega z tym ze nie mam lpg tylko benzyne czasami jak odpale jest ok a czasami w pierwszych sekundach po odpaleniu silnik malo nie wyskoczy spod maski.strasznie kopci wtedy i chodzi nierównomiernie.co to moze byc??
seboll
seboll
Model Opla : vikula
LPG: tak
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 22:03
doszedłem do tzw filtra z węglem aktywnym nie jest zatkany, wszystkie wężyki są drożne ale w ten co idzie do baku nie mogę nim powietrza wdmuchnąć do zbiornika ale zaciągnąć z lekkimi oporami mogę czy jest tam morze jakiś zawór co zapobiega powrotowi oparów z powrotem do baku lub coś w tym stylu a i mam silnik c18nz czy ja mam w nim tzw.egr.jak ktoś morze niech pomorze bo dostaje do głowy z tym muleniem na pb a przecież opelki to autka niezawodne pozdrawiam
