Przesunięty przez: rafaln1 Sob Gru 05, 2009 20:22 |
elkopyto23 [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 20:02 Tajemniczy wężyk
Witam mam opla vectre A 1,6 na wtrysku z katalizatorem.
Dziś przy wymianie czujnika od temp zauważyłem ze od wtrysku odchodzi przewod podcisnieniowy zaslepiony srubą,natomiast ten "talerz" przykrecony to kolektora ssacego mial króciec wolny.
Wyjąłem śrubke z węzyka podłączyłem do tego urzadzenia do podcisnienia i samochód działa tak samo identyczne przyspieszenie rekacja na gaz itp.
Do czego to podciśnienie służy? dodam że wcześniej przed założeniem węzyka spalanie też było w normie więc naprawde nie wiem do czego ono jest?
I jeszcze 1 pytanie, zaniża mi wskaźnik od temperatury na desce o ponad 10 stopni(termostat jest ok) wiatrak an chlodnicy sie włącza tylko ze przy 82* według wskaznika,podmieniłem dziś czujnik na używany ale ponoc sprawny lecz tamten zaniża jeszcze bardziej.
Czy oba te czujniki są wadliwe? czy moze w zegarach sie cos nei zgadza?
poziom paliwa w baku pokazuje ok.
Pisownia/Tajga |
| Ostatnio zmieniony przez Tajga Nie Gru 06, 2009 11:40, w całości zmieniany 1 raz |
Naczelny Wódz :)
rafaln1
Rafał
Model Opla : Corsa B X12SZ
Zaproszone osoby: 2
Wiek: 33 Dołączył: 23 Sie 2007 Posty: 1891 Skąd: Strzelno
Punkty zdobyte: 91
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 20:23
Trzymamy się właściwych działów dla zachowania ładu i porządku na forum.
W związku z powyższym temat przeniosłem. |
Naczelny Wódz :)
andrzej_m55
Dziadzia Andrzej :)
Zaproszone osoby: 3
Wiek: 55 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 5258 Skąd: Gdynia
Punkty zdobyte: 280
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 21:10
są dwa typy czujników więc nie koniecznie zaniża
a ten wężyk pewnie szedł do zamykania klapki zimnego powietrza (tak sądzę) bo gazownicy je odłączają |
Naczelny Wódz :)
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 23:57
już się dowiedziałem. tajemniczy talerz jest to zawór ERG i to od niego był odpięty wężyk.podpiołem i chodzi tak samo.
Czytałem że jak jest ten zawór uszkodzony to silnik czasem przygasa i zaczyna dziwne rzeczy robic.
Czy jeśli by się cos takiego zaczeło dziać to wystarczy z powrotem wężyk odpiąć?
Bo wyczytałem że oprocz odpiecia wezyka na miejsce zaworu przykreca sie zaslepke,czy to konieczne?
http://www.fotoszok.pl/al...odcisnienie.JPG |
andrzej_m55
Dziadzia Andrzej :)
Zaproszone osoby: 3
Punkty zdobyte: 280
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 00:27
ERG się zaślepia o tak
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 00:46 --
jak sie zaslepia otwór po ERG to wiem,tylko pytałem czy to jest konieczne?
czy nie wystarczy odpiąć podcisnieniowy węzyk sterowania ERG? |
andrzej_m55
Dziadzia Andrzej :)
Zaproszone osoby: 3
Punkty zdobyte: 280
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 00:55
powiem ci jak u mnie było
silnik miał raz wysokie obroty raz niskie a w automacie to nie jest wskazane
odpinałem i nic nie dawało
po zaślepieniu wszystko ustało |
kombinator:)
Model Opla : corsa B 20xe
LPG: no
Punkty zdobyte: 468
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 00:56
A jak masz zacięty w pozycji otwartej?
To wtedy odpięcie wężyka coś da?
Wężyk też zaślepić. |
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 01:01
ale u mnie i przy podłączonym węzyku i przy odpiętym silnik pracuje poprawnie.
Więc chyba zawór jest ok? chyba ze sie zaciął w pozycji zamkniętej i jest mu bez różnicy czy wężyk jest podpięty czy nie?
Pisownia/Tajga |
| Ostatnio zmieniony przez Tajga Nie Gru 06, 2009 11:41, w całości zmieniany 1 raz |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Autor |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Tajemniczy ABS
Gość |
Ogólne porady techniczne |
10 |
Wto Mar 20, 2007 00:08  Adamus |
tajemniczy przycisk
Torak |
13 |
Sro Sie 29, 2007 22:05  Gość |
Tajemniczy Kabelek
Gość |
4 |
Czw Lip 16, 2009 11:20  huri_khan |
Tajemniczy sygnał z głośników
rucue |
Car-Audio |
1 |
Czw Maj 27, 2010 13:36  Gawlak |
wężyk
pionaj |
6 |
Pią Sie 24, 2007 22:42  pionaj |
