adi366
adi
Model Opla : vectra
Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 22 Skąd: polska Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 13:47 temperatura silnika
| Witam wszystkich posiadaczy opli. ja jestem posiadaczem opla vectry c 02 rok silnik 18 16 v benzyna. mam pytanie jaka powinna bys temperatura silnika bo na trasie jest jakes 80 stopni a w miescie trzyma 90 stopni ale zdazylo mi sie ze musialem dolac plynu i nie wiem czy paruje czy ucieka ale wszystko jest suche i pod autem jucho ? prosze o jakas pomoc dziekuje. |
| Ostatnio zmieniony przez adi366 Sob Lip 05, 2008 13:49, w całości zmieniany 1 raz |
mario021
Model Opla : vectra 1.6 99r Y16XE
Dołączył: 08 Mar 2008 Posty: 61 Skąd: szczecin Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 14:00
Witam Temp. jest ok sprawdz kolor oleju jeżeli masz walniętą uszczelke pod głowicą to do oleju będzie się dostawała woda |
adi366
adi
Model Opla : vectra
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 14:37
| dzieki ale olej ma normalny kolor i stan tez jest ok. |
Gawlak
Brus Wylis ;)
Wiek: 33 Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 2985 Skąd: GB Punkty zdobyte: 147
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 18:55
sprawdz weze dokladnie
jak silnik jest nagrzany i uklad otwarty to moze gdzies puszczac
tylko sie nie poparz
a co do temperatur to tak ma byc
w korkach moze nawet pod 100 dobic |
adi366
adi
Model Opla : vectra
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 21:22
Gawlak,
dieki mam rozgrzac silnik odkrecic korek od zbiorniczka i patrzec czy bombluje ? nie bardzo sie na ty,m znam czy ten sposob mozna sprawdzic czy uszczelka pod glowica jest cala. dzieki za pomoc. |
Gawlak
Brus Wylis ;)
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 21:25
nic nie odkrecaj bo sie poparzysz
nie odkreca sie zbiornika na cieplym silniku
patrz czy nie ma wyciekow
przy koncowkach wezy
przy chlodnicy
wez latarke i swiec gdzie nie widac
co do uszczelki
1.kompresja silnika
2.jest przyzad do sprawdzenia zawartosci spalin w plynie chlodniczym
to sa metody na sprawdzenie uszczelki
a do tego mix oleju z woda w silniku i w zbiorniczku wyrownawczym |
adi366
adi
Model Opla : vectra
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 22:48
Gawlak,
z tego co zaobserwowalem to uklad jest szczelny ale zauwazylem ze jak silnik sie rozgrzal to poziom plynu sie podniusl jak ostygl to opadl o jakes 2 milimetry od mojego dolania a zrobilem jakies 30 km. i jednak olej jest tez stan wiekszy ale kolor ma normalny i nie wiem co jest boje sie ze to moze byc uszczelka glowicy dzieki za te porady co mi piszesz. |
bartobbb
C16NZ
Model Opla : Astra
Wiek: 22 Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 304 Skąd: Cieszyn
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 11:48
| to że plyn po rozgrzaniu zwiększa swoją objętość to normalne. Jak ostygnie to się zmniejsza, to jest normalny objaw. Olej się sprawdza po ok 10 min od zgaszenia silnika, bo musi troche ostygnąć i olej musi splynąć do miski, inaczej też wartości te będą różne |
wolf80
wolf80
Model Opla : vectra 97 2.0 16V
Wiek: 28 Dołączył: 14 Sty 2008 Posty: 49 Skąd: NWW pod Bydg./GB Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 12:30
jesli bedzie uszczelka pod glowica "wystrzelona" to najszybciej mozna to stwierdzic po plynie chlodzacym w zbiorniczku wyrownaczym, moze go ubywac dalej to na plynie w zbiorniczku beda tluste plamki"oczka" takie jak w rosole, po drugie w oleju tez da sie zauwazyc plamki tym razem beda to takie ...plamki na bagnecie, ...
[ Dodano: Pon Lip 07, 2008 11:32 ]
jesli bedzie uszczelka pod glowica "wystrzelona" to najszybciej mozna to stwierdzic po plynie chlodzacym w zbiorniczku wyrownaczym, moze go ubywac dalej to na plynie w zbiorniczku beda tluste plamki"oczka" takie jak w rosole, po drugie w oleju tez da sie zauwazyc plamki tym razem beda to takie ...plamki na bagnecie, ... |
adi366
adi
Model Opla : vectra
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 12:36
| Dzieki chlopacy a olej zmieni swoj kolor jak dostanie sie do niego plyn ?? w ilosci jakes 3 setki bo mi tyle brakowalo . |
