wesol
TDI power 110 KM
Wiek: 29 Dołączył: 19 Sie 2007 Posty: 1419 Skąd: Goleniow Punkty zdobyte: 18
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 14:57
Bylo miliony razy na roznych forach i na tym tez. W 2.0 diesel wystarczy wstawic manetke z przyciskami i juz dziala lub wymaga jeszcze aktywacji w ASO techem2.
W 1.7 trzeba caly osprzet czyli sterownik montowany na silniku, manetka i chyba tez aktywacja techem2. |
BORO
Model Opla : ASTRA II 2,0 DTL Sportive
Wiek: 23 Dołączył: 13 Wrz 2007 Posty: 74 Skąd: Bedzin Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 22:33
| wesol, mam astre G DTL 2.0 sportive , posiadam komputer pokładowy, ostatnio wpadlem na pomysł aby zainstalowac tempomat. Wnioskując z twojej wypowiedzi wystarczy kupic odpowiednia manetkę + ewentualna aktywacja techem i to wszystko - dobrze mysłę ?? Nie potrzebne są jakieś inne mechanizmy podtrzymujace gaz czy cos w tym stylu ?? |
adrianek044 [Usunięty]
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 22:51
| tomi24 napisał/a: | Czesc
Czy w waszych tempomatach moneotwanych seryjnie jak wlaczycie go czy zapala Wam sie lampka kontrolna na desce?? od tempomatu?? ja mam seryjnie zamontowany tempomat wersja SPORTIV astry G ale jak sie dogrzebalem do licznika to sie okazalo ze niema tam diody ktora odpowiada za swiecenie sie tej kontrolki.
Pozdrawiam
Tomi |
Witaj ja rowniez w swojej astrze G mam zamontowany fabrycznie tempomat jezdze na nim, ale niezauwazylem zadnej kontrolki ktora by sie zapalała od tempomatu , raczej jej niema, bynajmniej w mojej rocznik 98:) Pozdrawiam |
wesol
TDI power 110 KM
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 09:05
| BORO napisał/a: | | wesol, mam astre G DTL 2.0 sportive , posiadam komputer pokładowy, ostatnio wpadlem na pomysł aby zainstalowac tempomat. Wnioskując z twojej wypowiedzi wystarczy kupic odpowiednia manetkę + ewentualna aktywacja techem i to wszystko - dobrze mysłę ?? Nie potrzebne są jakieś inne mechanizmy podtrzymujace gaz czy cos w tym stylu ?? |
Wszystko sie zgadza. Nic wiecej nie potrzebujesz. |
HArtur1
Z17DTH
Wiek: 42 Dołączył: 15 Sie 2006 Posty: 728 Skąd: Lublin
Punkty zdobyte: 34
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 12:27
| BORO, w skład fabrycznie montowanego tempomatu wchodzi jeszcze czujnik pedału sprzęgła. Wyłącza on tempomat w przypadku wciśnięcia sprzęgła, podczas zmiany biegów. |
wesol
TDI power 110 KM
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 12:35
| 2.0 diesel w AG ma to juz w standardzie bo monitoruje ECU czy jest wcisniete sprzeglo. |
BORO
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 15:38
a wiec wyatarczy sama manetka ze sterowaniem tempomatu tak??
[ Dodano: Czw Maj 08, 2008 18:09 ]
wiecie moze czy manetka z vectry B bedze pasowac do astry g ??
http://www.allegro.pl/ite...a_b_vectra.html |
wesol
TDI power 110 KM
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 20:52
| Ja mam w swoeje walsnie od viki B i pasuje elegancko. |
Vrub
Model Opla : Astra II 1.7 DTi
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 08:44
| co do kontrolki to żadna się nie pali odnośnie tempomatu, no bo i po co komu kontrolka |
poniat
2.0 DTI 16V
Model Opla : Astra G CDX
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 16:30
Mam Astre G CDX 2.0 DTI 16V 2000r z Włoch.
Rozebrałem osłonę kolumny kierowniczej, ale niestety nie mam kostki do tempomatu.
Czy żebym miał tempomat muszę zakładać cały osprzęt czy wystarczy np. pociągnięcie kabli do manetki (jeśli tak to skąd?) i ew. aktywacja techem2 ? |
