Chris [Usunięty]
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 20:25 tempomat
czy można założyć tempomat do DTI???
czy ktoś to robił? |
martidg [Usunięty]
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 21:22
| U mnie w Astrze 2.0 DTI -jest zamontowany fabrycznie . Auto nie jest krajowe może dlatego. Skoro można do montować klimę to czemu nie tempomat. |
onio28
Model Opla : AstraG Z1,6XE
Wiek: 43 Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 90 Skąd: śląskie Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 05:55
| Chris napisał/a: | | czy można założyć tempomat do DTI??? |
Jaki jest rok produkcji ( modelowy) auta lub inaczej- czy masz auto z linką gazu czy z elektroniczna przepustnicą ?
Przy elektronicznej przepustnicy wystarczy dołożyć przełącznik , parę PINów wpiąć w moduł silnika ( do wtyczki ) i go przeprogramować . |
HArtur1
Z17DTH
Wiek: 42 Dołączył: 15 Sie 2006 Posty: 728 Skąd: Lublin
Punkty zdobyte: 34
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 08:17
Co za DTI? 1.7 czy 2.0? Bo to nie to samo.
Jeżeli masz 2.0 DTI to sprawdź czy przy stacyjce masz luźną kostkę z czterema przewodami. Jeżeli tak to kupujesz manetkę kierunkowskazów ze sterowaniem tempomatem i czujnik montowany przy pedale sprzęgła. Podpinasz wszystko i albo działa albo trzeba jechać do ASO na Techa - różnie z tym jest w zależności od modelu.
Jeżeli nie masz dodatkowej kostki to na twoim miejscu nie bawił bym się w montaż tempomatu.
Jak sprawa wygląda w 1.7 DTI niestety nie wiem. |
tomi24
Model Opla : Astra II 2.0 DI 16V
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 09:06
Czesc
Czy w waszych tempomatach moneotwanych seryjnie jak wlaczycie go czy zapala Wam sie lampka kontrolna na desce?? od tempomatu?? ja mam seryjnie zamontowany tempomat wersja SPORTIV astry G ale jak sie dogrzebalem do licznika to sie okazalo ze niema tam diody ktora odpowiada za swiecenie sie tej kontrolki.
Pozdrawiam
Tomi |
martidg [Usunięty]
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 19:23
| Auto z fabrycznym tempomatem przyjechało z Zachodu czyli wykonane solidnie nie w Gliwicach ale po włączeniu nie świeci sie żadna lampka . |
sklejek
Model Opla : Astra F Combi x16xel
Wiek: 31 Dołączył: 06 Mar 2007 Posty: 91 Skąd: Lidzbar Warm/Grójec
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 19:27
| jeśli masz na linkę to zajrzy KLIK TU niestety u mnie nie było fabrycznego przystosowania więc musiałem wszystko sam podłączać |
onio28
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 22:28
| martidg napisał/a: | | Auto z fabrycznym tempomatem przyjechało z Zachodu czyli wykonane solidnie nie w Gliwicach |
Pewnie tego nie wiesz , ale jak Astry produkowano w Gliwicach i jeszcze " na zachodzie ", to te gliwickie wysyłano na zachód bo były najlepsze , a do nas przysyłano z " reszty swiata ".
P.S. Nie jestem pracownikiem fabryki Opla. |
Bigolo [Usunięty]
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 08:26
Czy ktoś zakładał tempomat do Astry G 1,7 TDI? Ja mam rocznik 2004 i zastanawiam się czy jest możliwość w prosty sposób podłączenia tempomatu. Z góry dzięki. |
Mariusz_760301
Model Opla : Astra G Y20DTH
Wiek: 32 Dołączył: 19 Sty 2008 Posty: 932 Skąd: Gliwice Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 14:19
Podłączam się pod temat...
Mam Astrę model 2000r (pedał gazu na potencjometr) silnik 2.0 DTI
Poszukuję opisu lub linku jak dokładnie podłączyć tempomat.
Pozdrawiam |
