Przesunięty przez: szeryf Sro Lut 14, 2007 13:44 |
penitto [Usunięty]
Wysłany: Czw Lis 30, 2006 01:03 termostat a spalanie ?
Mam pytanko tzn na poczatek to o termostacie bo napewno to on padł (albo się zapowietrzył układ choć poziom płynu utrzymywałem raczej na poziomie) bo jade , jade i jade a temperaturka na wskazaniu dalej na niebieskim polu jeżdze na lekko przysłonietej chłodnicy ona jest gorąca zaraz przy wejściu, wiec mam obieg otwarty non stop.
Z tego co patrzałem to żeby wymienić termostat w mojej asterce to raczej terzeba cały rozrząd rozebrać a to nie dla mnie. Czy jest jakiś inny sposób
jeżeli tak już mam z tym termostatem toczy niedogrzany silnik spala wiecej cały czas czy tylko to że dłużej może na ssaniu popracować bo cholernie zaczyna mi paliwoznikać
Lipa bedzie jak przyjdą mrozy i czy takie długo trwałe jeżdzenie z zepsutym termostatem ma jakieś uboczne skutki ?? |
szoszon1983
mazda 6
Wysłany: Czw Lis 30, 2006 11:33
| Cały czas będzie ci więcej palił, bo nie osiąga optymalnej temperatury pracy i ma większe opory, a i rozgrzewa sie znacznie wolniej. Do tego silnik szybciej się zużywa. Ja na twoim miejscu bym wymienił, miałem tak samo rok temu i jak się zrobiło zimniej, od razu wymieniłem (na szczęście ja nie musiałem się dotykać rozrządu). |
Xmatty [Usunięty]
Wysłany: Czw Lis 30, 2006 11:58
| penitto, glownie chodzi o to, ze czujnik temp. bedzie wysylal informacje do komputera, a ten caly czas bedzie wzbogacal mieszanke, a co za tym idzie spalanie wzrosnie o okolo 30% |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 11771 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Czw Lis 30, 2006 14:50
| Palenie, jak palenie, a przy -15 bedzie zimno w środku, oj zimno.... |
penitto [Usunięty]
Wysłany: Czw Lis 30, 2006 18:53
ok dzięki za informacje a może lepiej napierw sprawdzić czy nie jest układ zapowietrzony , spuścić płyn może się coś tam odwiesi , co o tym sądzicie
bo takto znowu kasa pójdzie przez głupi termostat bede musiał mechanikowi zapłacić bo ten rozrząd to nie dla mnie |
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Czw Lis 30, 2006 19:23
Układ powinien się sam odpowietrzyć, chyba, że jest nieszczelny.
Odpowietrzanie w silniku 8V robi się czujnikiem temperatury od zegarów, w 16V jest na obudowie termostatu korek. |
michu71
Szalony inwalida
Zaproszone osoby: 2
LPG: tak
Wiek: 37 Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 1814 Skąd: Poznań
Wysłany: Pią Gru 01, 2006 09:25
| Ja się dokleje u mnie bardzo długo się grzeje i mam wskażnik przed 90 stopni oddaje do mechanika powiedział że rano odpali i sprawdzi czy to termostat |
tilok
Model Opla : Astra X16SZ, LPG
Wiek: 26 Dołączył: 27 Sie 2006 Posty: 161 Skąd: Puławy
Wysłany: Pon Gru 04, 2006 18:23
| Cytat: | | odpowietrzanie w silniku 8V robi się czujnikiem temperatury od zegarów |
ja37, a mógłyś dokładniej powiedzieć gdzie ten czujnik się znajduje |
Punkty zdobyte: 36
garazowy
Model Opla : 2.0 DI_16V Astra G
Wiek: 23 Dołączył: 04 Gru 2006 Posty: 78 Skąd: berlin Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pon Gru 04, 2006 18:59
| ja mam problem ze wskaznikiem przy 150km/h spada na zero a za 5,6s znow wraca ale pokazuje 80stopni albo jeszcze mniej...dziala jak chce.... |
