Opel
hadzii123
Zasłużony
hadzi
Model Opla : Astra G 2.0 DTL
Punkty zdobyte: 40
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 16:01
Michał06 termostat jest jeden, same wkłady to raczej zamienniki nie ma na nich loga producenta tylko parametry (ok 40 zł) a oryginalny to kosztuje dużo więcej.
Cobrags500 to typowy objaw źle działającego termostatu (zaciął się w pozycji otwartej lub nie domyka się).
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
Michał06
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 22:36
sam już nie wiem o co tutaj biega??????????? czujnik temperatury jest na 100 % OK, zegary też OK , w samochodzie dosyć szybko robi się ciepło termostat został wymieniony i dalej to samo wskazówka stoi dalej w miejscu na 0 stopni przeciez nie możliwe żeby po przejechaniu nawet 30 km wskazówka sie nie ruszyła!!!!!!!!!! proszę dalej o podpowiedzi!!!!!!!
[ Dodano: Sro Gru 16, 2009 22:41 ]
tak jak wcześniej pisałem wymieniłem wkład termostatu a może trzeba wymienić razem z obudową ??? ????? Proszę :( o pomoc!!!!!!!
[ Dodano: Sro Gru 16, 2009 22:43 ]
nawiązuje do odpowiedzi hadzi123 czyli co mam kupic oryginalny termostat nie taki za około 40 zeta bo taki wczesniej już kupiłem i wymieniłem
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
hadzii123
Zasłużony
hadzi
Punkty zdobyte: 40
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 08:55
Kolego ja wstawiłem taki za 40 zł jest to drugi termostat bo pierwszy też taki sam wytrzymał 7 miesięcy, w samochodzie było ciepło bo otwierał się już w granicach 65 - 70*C i dlatego zegar stał w miejscu. Ja przed wymianą przejechałem ponad 100 i wskazówka nie drgnęła. Zrobisz jak zechcesz są to moje spostrzeżenia a wybór należy do ciebie. Jeszcze jedno czy ten mechanik rozbierał ci zegary, jeśli tak to może za mocno docisnął wskazówkę i się blokuje.
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
Michał06
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 11:00
Witam hadzi123 tak jak pisałem zegary są ok, czujnik też sprawdziliśmy wkładając do gorącej wody, woda miała 80 stopni bo tak specjalnie podgrzałem w garnku sprawdziłem na termometrze i włożyłem czujnik i wskazówka zaraz pokazała na liczniku 80 czyli pewnie jest walnięty termostat ??? ??? tylko tak jak pisałem wymieniłem wkład termostatu i dalej to samo wskazówka nie podnośi się ??? ?? czyli wygląda na to że coś jest pewnie dalej z termostatem bo pewnie już przepuszcza temp. przy 60 stopniach i wsazówka się nie podnośi???? nie wiem czy dobrze myślę???????? Proszę o odpowiedz!!!!!!! Pozdrawiam!!!!!!!
hadzii123
Zasłużony
hadzi
Punkty zdobyte: 40
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 13:55
Dobrze myślisz, jeśli masz termometr zrób to samo z termostatem ale włóż go do zimnej wody i podgrzewaj jak zacznie się otwierać zmierz temperaturę wody.
shaggee
Model Opla : Astra 2
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 21:59
Witam. Po wymianie termostatu (sam wkład) ciepło nadal idzie od uruchomienia silnika na chłodnice. Pytanko nr1: Dlaczego? Nr2: Czy między tym grzybkiem a dziurą silnika jest jakaś uszczelka?
Proszę o pomoc.
Michał06
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 20:12
U mnie jest podobny problem albo można powiedzieć że taki sam chodzi o wskaźnik temp. płynu chodzącego przy ostatnich mrozach jadąc nawet 100 km wskazówka ani drgnie dzisiaj natomiast jadąc około 40 km trochę się ruszyła ale jak włączyłem nawiew zaraz opadła w dół. Wcześniej wymieniłem sam wkład termostatu i czujnik ale nic to nie zmieniło. Dzisiaj byłem nawet w serwisie opla i pytałem o oryginalny termostat razem z obudową kosztuje 200 zł. Jak myślicie czy oryginał coś zmieni, czy będzie to samo????????????? proszę o poradę bo nie wiem co z tym zrobić?????????
shaggee
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 20:18
Sam wkład nic nie da gdy masz już "wyrobioną" obudowę. Wiem po sobie. Ciecz nadal będzie się przedzierała przez termostat mimo że jest zamknięty. 200zł trochę ździerstwo. Na allegro wyczaisz za 125zł oryginał wahlera. Pozdrawiam
Michał06
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 20:24
czyli wymiana razem z obudowa powinna załatwić sprawę???? Proszę o odpowiedz!! POZDRAWIAM!!!!!!!!!!!!!!!
[ Dodano: Wto Gru 22, 2009 20:26 ]
a tak przy okazji jaki masz silnik w astrze benzyna czy diesel??????
Podobne Tematy
Brak nowych postów Termostat
Gość Silnik Diesel 2 Nie Sie 12, 2007 11:48
tomekiewa
Brak nowych postów termostat
arturmazur Pozostałe 1 Pią Sie 31, 2007 18:53
Gość Silnik Benzyna 4 Sro Wrz 26, 2007 08:44
kox.
grigor1985 Ogólne porady techniczne 3 Czw Lis 08, 2007 08:13
Brak nowych postów termostat 1.7 d
fubus84 Silnik Diesel 1 Nie Sty 13, 2008 11:41
Strona wygenerowana w 0.34 sekundy. Zapytań do SQL: 23
