Gość Anonymous Opublikowano 9 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2006 Posiadam astre II i od wczoraj świeci mi sie jedna kontrolka i nie gaśnie czerwona a w niej fotel i pasażer i czarna kropka po śroku. Z tego co się oriętuje to chyba od AIRBAG tylko dlaczgo ona sie świeci i nie gaśnie czy ktoś wie o co chodzi? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2006 Może wtyczka od poduchy się wypięła, albo styki zaśniedziały.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2006 moge to sprawdzić jak mi powiesz gdzie mam szukać bo jestem laikiem w tych sprawach   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2006 Nie mam airbagów, poczekajmy na kogoś doświadczonego w tej materii   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 9 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2006 HEN, Czasami się wypina jak cofasz fotel.Szukaj pod nim,ale lepiej odłąćz akumulator,bo to wrażliwe bydlę i może strzelić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 10 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2006 A może, zamiast poduszki miałeś rezystor, który pod wpływem zmian temperatury pokazuje teraz inną rezystancję wyższą bądz niższa od przedziału 2-4 ohmy stąd wyskoczył błąd poduszki. Najprościej jest go zlokalizować bo poduszek w aucie zapewne masz 4 podłaczając astre pod komputer (i tak i tak czeka Cie ta operacja ) bo przy włączonej kontrolce i zaliczeniu wypadku żadna poduszka Ci nie wystrzeli. A zlikwidować błędy niestety musisz. Uderzy Cię to po kieszeni od 60-100 zł w serwisie chyba 120 zł aczkolwiek tutaj bym polecał prywatnych elektroników. I wtedy się okaże czy to była wtyczka, czy jakieś inne cudo Niech odrazu podłączając sprawdzą napinacze pasów czy są ok ? Oraz przy okazji wykasuj sobie inne błędy. Jeśl napinacze nie są ok, czyli w komputerze odnotowany jest błąd to już się robi nieciekawie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2006 Ja walczyłem z tym problemem w Vectrze, bodaj do 1999r w Oplu podłączenia do sensora w drzwiach było robione na wsuwkach, a później poszli po rozum do głowy i zczeli je lutować. Ale wystarczy mocniejsze trzaśnięcie drzwiami, poruszenie wsuwki i wyskakuje błąd który nie gaśnie samoistnie. U mnie pomogło przelutowanie połączen   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2006 jak się z tym uporasz to napisz jakiego typu była awaria ponieważ mnie to interesuje , a nóz tez mi się ta kontrolka zaświeci pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2006 jak sie wszystko wyjaśni to dam znać i opisze co z takim fantem robić pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 10 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2006 Gdy kontrolka wyskoczy - konieczna jest w celu jej zlikwidowania - czynnośc podłączenia do komputera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
