Gość piontec Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Witam, podpowie mi ktoś z tym tempomatem? To o takie kabelki w kostce chodzi, czy kompletnie coś pomieszałem i to nie to? Z góry dzięki,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 Chłopie czy Ty wiesz co oznacza słowo manetka? Dajesz zdjęcie ze złączem do instalacji kierownicy (poduszki, klakson). W złączu wchodzącym do manetki mają być 4 kable. Nie trzeba wyjmować całej manetki a tylko wyciągnąć wtyczkę i widać jak na dłoni ile masz obsadzonych pinów (na zdjeciu widać takie małe niebieskie elementy z lewej strony i to jest właśnie ta wtyczka).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 Nie trzeba wyjmować całej manetki a tylko wyciągnąć wtyczkę i widać jak na dłoni ile masz obsadzonych pinów nawet nie ma potrzeby odpinannia wtyczki od manetki jesli ida 4 kable znaczy że wszystko jest ok...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomwest Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 tak kolego, mam Op-Coma i póki co jestem z niego zadowolony Witam, też mam Op-Coma i chciałbym aktywoać tempomat. Jak się podłączę do auta to mi wyskauje w tymże programie że tempomat jest nieaktywny i nie wiem gdzie wejść w tym programie żeby to aktywować, czy mógłbys pomóc bo wcześnie j pisałeś że to robiłes, z góry dzięki Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 aktywować należy w dwóch miejscach : silnik - programowanie - konfiguracja wariantów programu - zmiana opcji tempomat na obecny/występuje - zapisz moduł sterujący nadwozia - programowanie - konfiguracja wariantów programu - zmiana opcji tempomat na obecny/występuje - zapisz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gres Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 (edytowane) Odgrzewam temat, bo korci mnie instalacja tempomatu do mojej Mery 1,7cdti 2004 po małym lifcie i mam pytanie: -czy do aktywowania tempomatu op-com-em potrzebny jest kod car-pass? Edytowane 23 Marca 2012 przez gres   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 Tak jest potrzebny.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aloman85 Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Witam serdecznie. Mam problem, dotyczący aktywacji tempomatu. Mam tigrę B 2006 rok 1.3 cdti, Sprawdzałem czy mam 4 kabelki i są, kupiłem tempomat, podłączyłem i op- comem aktywowałem w silniku i module, a tempomat dalej nie działa. Czy ktoś mógłby mnie przeprowadzić przez tą aktywację bo wszystko wydaje się ze zrobiłem, a upragnionego efektu brak. Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 O ile jest db podłączone wszystko to taka aktywacja winna wystarczyć. Możesz sprawdzić, czy jak ponownie wejdziesz do modułów po programowaniu zmiany są zapamiętane bo czasem się to nie bardzo udaje. Jeśli są to problemu szukałbym raczej w podłączeniu. Nie wiem dokłądnei jak jest w tym silniku ale w z17dth i pochodnych jest możliwość w podglądzie sprawdzić działanie poszczególnych przycisków manetki, będzie wiadome, czy wogle ją "widzi".   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aloman85 Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 O ile jest db podłączone wszystko to taka aktywacja winna wystarczyć. Możesz sprawdzić, czy jak ponownie wejdziesz do modułów po programowaniu zmiany są zapamiętane bo czasem się to nie bardzo udaje. Jeśli są to problemu szukałbym raczej w podłączeniu. Nie wiem dokłądnei jak jest w tym silniku ale w z17dth i pochodnych jest możliwość w podglądzie sprawdzić działanie poszczególnych przycisków manetki, będzie wiadome, czy wogle ją "widzi". Jak ponownie wejdę do modułów to jest włączone, czyli wychodzi na to że musze szukać przyczyny w elektryce... A ten podgląd to gdzie mam szukać w Opie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
