Gość Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Po pierwsze czy to zrobiłeś : 1. Silnik - programowanie - konfiguracja wariantów programu - tempomat na występuję zmienić i kliknąć koduj 2. Moduł sterujący nadwozia - programowanie - konfiguracja wariantów programu - znaleźć opcję tempomat zmienić na występuję i kliknąć programuj Jeśli powyższe zmiany zostały zapisane i nie występują błędy typu "zbyt wysoka wartość napięcia tempomatu" to znaczy, że instalacja jest prawidłowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Ten podgląd to jest chyba druga opcja od góry, po prawo, po wejściu do modułu silnika, nie pamiętam jak się nazywa ale tam, gdzie jest podgląd wszystkich innych parametrów silnika na bieżąco.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aloman85 Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 Ten podgląd to jest chyba druga opcja od góry, po prawo, po wejściu do modułu silnika, nie pamiętam jak się nazywa ale tam, gdzie jest podgląd wszystkich innych parametrów silnika na bieżąco. Sprawdzałem dzisiaj błędy i brak jakichkolwiek... Programowałem nawet od kumpla Opem i nadal nic... Może coś trzeba zmienić w indeksie kodów??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 A sprawdzałeś te bloki pomiarowe czy są opcje do podglądu manetki?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aloman85 Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 A sprawdzałeś te bloki pomiarowe czy są opcje do podglądu manetki? No to akurat to nie, czyli jutro wezmę i sprawdzę. A ten blok to pewnie w BCM, czy mam rację?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 Na 100% nie powiem, bo nie pamiętam ale wydaje mi się, że w module silnika. A jeśli nie tam to pewnie w BCM.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aloman Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 Znalazlem , ale caly czas pokazuje nieaktywny, nic sie nie dzieje po nacisnieciu... chyba sie poddam...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mario_80 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2017 Odkopie. Czy komus udalo sie dołożyć tempomat do benzyny?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
