Gość atb30 Opublikowano 10 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 Witam. Wiele razy uzyskałem już pomocne informację dotyczących mojej Merivy. Dlatego chciałem podpytać, czy KTOŚ ma podobne "objawy" dotyczące okresowo zapalającej się kontrolki oleju Chciałem od razu zaznaczyć, że poziom oleju jest ok. Kiedyś pojawił się już ten problem, ale po jakim czasie zniknął. Teraz znowu dwukrotnie zapaliła się kontrolka oleju jednak przy kolejnym uruchomieniu silnika wszystko jest w porządku - dodam, że od jakiegoś tygodnia jeżdżę na gazie Pozdrawiam i czekam na dobre rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 10 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 Być może wysiada Ci czujnik ciśnienia oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość atb30 Opublikowano 10 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 Witam. Czy wiesz gdzie ten czujnik się znajduje (lokalizacja na silniku) ?? Czy zdiagnozować go można tylko w ASO ?? Jaki koszt takiego czujnika ?? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 A jak byś tak podał w profilu symbol silnika, to było by łatwiej Na pewno, pewne silniki w Merivie mają czujnik poziomu oleju. Czujnik (włącznik) ciśnienia natomiast, często mieści się z boku silnika niedaleko obudowy rozrządu (wtyczka z jednym kabelkiem). Cena w zależności od 10-15zł w zwyż.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość atb30 Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 Profil poprawiony Dzięki za informację.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 Witam. Wiele razy uzyskałem już pomocne informację dotyczących mojej Merivy. Dlatego chciałem podpytać, czy KTOŚ ma podobne "objawy" dotyczące okresowo zapalającej się kontrolki oleju Chciałem od razu zaznaczyć, że poziom oleju jest ok. Kiedyś pojawił się już ten problem, ale po jakim czasie zniknął. Teraz znowu dwukrotnie zapaliła się kontrolka oleju jednak przy kolejnym uruchomieniu silnika wszystko jest w porządku - dodam, że od jakiegoś tygodnia jeżdżę na gazie Pozdrawiam i czekam na dobre rady. U siebie też mam problem z kontrolka poziomu oleju (ale nie cisnienia) ktora zapala sie przy poprawnym poziomie a po wylaczeniu silnika (wystarczy na kilkadziesiat sekund) gasnie i nie zapal sie przez dlugi czas. Podobno merivy z 2003 tak miały (nie wymianialem czujnika) ale do 2005 roku powinni juz to usunąć Byc moze jest to zwiazane z lpg bo czestotliwosc zjawiska nasilila sie po zalozeniu instalacji gazowej ale na gazie chyba wiecej oleju spala (przynajmniej u mnie).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość atb30 Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 Witam. Wcześniej też to się zdarzało. Ale od jakiegoś czasu był spokój. Pojadę chyba do jakiegoś elektryka niech mi to posprawdza. Jeżeli koszt będzie niewielki to od razu to wymienię i zobaczę czy coś się poprawiło.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 Meriva 1,6 16V posiada czujnik poziomu oleju w dolnej części miski olejowej patrząc od przodu samochodu przykręcony czterema wkrętami do miski , wychodzi z niego wiązka przewodów(2) . Przy wymianie filtra wystarczy uderzenie w złącze i parametry pracy mogą się zmienić. W czujniku zamontowany jest kontaktron, a w pływaku magnes. Przy małej czułości kontaktronu zdarza się włączenie kontrolki poziomu oleju. Najprościej będzie ponownie wyregulować pływak, tak by bardziej zbliżał się do kontaktronu. Ewentualnie możesz wymienić kontaktron na czulszy cena całe 50gr. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 Objawy jakie opisałeś świadczą o spływaniu oleju z kanałów i pompy olejowej. Sprawdź ciśnienie oleju jeżeli masz pewność co do jakości tego co masz w silniku. Podałeś pierwszą cyfrę Mobila a druga pewnie 40 ona jest w twoim przypadku ważniejsza. Ja osobiście nie mam zaufania do tej marki, wolę polskie. Na takich jeżdżę bez niespodzianek. Zamienił bym jedynie na Castrol, ale ta cena! Polski mogę za te pieniądze wymienić dwukrotnie, co z pewnością jest korzystniejsze(robią tak Amerykanie i dlatego cieszą się z milionowych przebiegów silnika). Podobny objaw jak u Ciebie miałem w Astrze na Elfie 5/40 z przebiegiem 25tyś km, po zmianie na Lotosa 5/40 było po kłopocie, autko sprzedałem przy 230tyś km i objawy nie powróciły. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
