Gość york Opublikowano 29 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2008 tak,beda pasowac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2008 joasia f82, przynajmniej do części modeli na pewno pasuje, a - że na 100% brakuje mi symbolu. - uzupełnij swój profil o dane silnika (symbol) Tanie (np. chińskie) - bez problemu są ogólnie dostępne w sklepach motoryzacyjnych, ew. allegro.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2008 Pewnie beda. Mi z astry pasowały do corsy Tak poważnie, to patrz na skrzynię, dopiero póżniej na silnik. Moje z F16 pasują do F20, pewnie do F18 też podpasują.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Dołączam sie do tematu... Mam podobny problem... Sprawa dotyczy lewego przedniego koła, ale objawy są zupełnie inne. Stukanie w kole słychać również częściej niż co 1 obrót koła. Przy dojeżdżaniu do świateł na luzie lub w trakcie jazdy(na wrzuconym biegu) a czasem przy przyśpieszaniu. Co dziwne stukanie znika po wciśnięciu hamulca. Nie wiem czy ma to związek z tematem ale przy wymianie gumy przegubu(przegub OK) poluzowane było zA.bezpieczeni.e łożyska(nakrętka na klucz chyba 27 lub więcej) Obawiam sie że sytuacja pojawiła sie po wymianie sworznia w tym samym kole(ściągany był wtedy cały wahacz) Na co mogę się nastawiać... Może wart wydać 30 zł na stacje diagnostyczną niż wymieniać niepotrzebne części? Wykluczam łożysko bo stukanie nie jest takim objawem, a może to tulejki wahacza są do sprawdzenia. Dodam że stukanie nie pojawia sie przy każdej jeździe, raz zrobie 50 km i nie ma nic a czasem dwa razy na 5 km. Z góry dzięki za każdą odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
