Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 Na dniach zabieram się za małą zmianę nagłośnienia swojej Astruni, ale natrafiłem na mały problem... nie potrafię zdjąć atrapy głośników drzwi. Domyslem się, że jest na to jakaś metoda - gdzieś szarpnąć/docisnąć Nie chcę czegoś połamać... Z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 Boxster, żeby dostać się do głośnika w drzwiach przednich musisz zdemontować całą tapicerkę. Uproszczony manual masz tutaj: http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/tapicerkadrzwi.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tilok Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 Witam. Nic raczej nie połamiesz. Tam są takie łopatki które się odgina i atrapa wychodzi - przynajmniej ja tak zdejmowałem , ale głośników raczej nie wymienisz w ten sposób. Aby sie dostać do głośników aby je wymienić należy zjdąć całe pokrycie drzwi. Zacznij od Pokrętła szyby (jeśli masz) jest na zawleczke wygiety śrubokrecik pomoże. Potem śrubki od dołu i w podłokietniku, oraz w zaślepce (bądź pod przełącznikiem) od regulacji lusterek. A reszta troszke siły jest na zatrzaskach. Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 jak ci sie niecech niemusisz zdejmowac tapicerki da rade wyjac glosnik przez ten otwor oslonka glosnika jest na zatrzaski ktore lubia sie łamac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2006 jak ci sie niecech niemusisz zdejmowac tapicerki da rade wyjac glosnik przez ten otworoslonka glosnika jest na zatrzaski ktore lubia sie łamac z tego co ja rozbierałem to bez zdjęcia tapicerki z drzwi nie wyjmie głośnika, głośnik jest w adaptor-rze który za cholere nie wyjdzie. a co do głośników tez lipa bo one jak są standardowe blaupunkta to sa wklejane w adaptor i mają 15,5 cm a z takimi głośnikami jest problem co najwyżej 16,5 plus nowy adaptor ale sie rozpisałem sorki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2006 ja tam wyjolem i to dwa razy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
