Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Witam, zauwazylem ostatnio ze przy gwaltownym dodaniu gazu, wyraznie slychac syczenie, krotkie ale glosne. Czy jest to normalna sprawa, zwiazana ze zwiekszonym zapotrzebowaniem silnika na powietrze czy moze swiadczyc o nieszczelnosci? Astra G 1.6 16v XE   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 jest to odgłos przepływajacego powietrza przezepustnice,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 A ja mam pytanie, bo w mojej Astrze 1.6 '08 tego odgłosu syczenia wcześniej nie było, pojawił się dopiero, jak zacząłem od kilku dni mocno kręcić silnik. Nie wiem czy coś się obluzowało, bo słychać, jakby zasysał powietrze gdzieś z zewnątrz. Proszę o pomoc !!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Nie wiem czy coś się obluzowało, bo słychać, jakby zasysał powietrze gdzieś z zewnątrz. jeżeli wszystko jest w porządku,czyli nie masz problemów z wysokimi lub falującymi obrotami,nie zapala się check i ogólnie silnik dobrze zachowuje się na biegu jałowym to możesz wykluczyć lewe powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Nie wiem czy coś się obluzowało, bo słychać, jakby zasysał powietrze gdzieś z zewnątrz. jeżeli wszystko jest w porządku,czyli nie masz problemów z wysokimi lub falującymi obrotami,nie zapala się check i ogólnie silnik dobrze zachowuje się na biegu jałowym to możesz wykluczyć lewe powietrze. No dobra, ale wcześniej tego nie było. Na postoju robiłem przygazówki (nawet malutkie) i silnik wskakiwał na obroty bez żadnych dźwięków, a teraz jak wciśnieś gaz nawet trochę to robi psssst.... a dźwięk jest ten sam jak mam 1000 obrotów/min i daje gaz do 1100 obrotów/min, jak również 2000 i daje gaz do 2100. Czasem wrzucając 2-gi bieg gdy mocniej depnę gaz to psssst też jest słyszalne. Zastanawia mnie to po prostu, bo tego wcześniej nie było, a teraz jest. No niby mam się nie przejmować, ale co jak czegoś nie było, a teraz nagle znikąd przyssało się do pedału gazu .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 no coz podnies maske wez kogos do dodawania gazu stan i sluchaj skad te psssssstt,wtedy moze zobaczysz gdzie nieszczelnosc lub co jest otpowiedzialne za psssssssst.To tak na szybko   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebcio Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Wlasnie googlowalem temat. W Merivie 1.6 16v Z16XE mam to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olomonolo Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 (edytowane) Podniosę temat bo mam podobnie z drobną różnicą ten pssssst pojawia się w momencie dodawania gazu z obrotów jałowych i znika obojętnie czy na postoju na luzie czy podczas zmiany biegów w trasie. Na samym początku odgłos pojawiał się tylko podczas jazdy na obciążonym silniku a na luzie przy dodawaniu gazu nie występował. Świst powstanie również podczas jazdy (obroty w okolicach 2 tys.) jeżeli delikatnie puszczę i dodam gaz. Nie odczułem spadku mocy silnika. Przy otwartych szybach słychać go dobrze inaczej trzeba się mocno wsłuchiwać. Jest podobny wątek gdzie powodem była przepustnica. Ten dźwięk zauważyłem po wymianie filtra powietrza. Rozkręciłem założyłem ponownie, podkręcałem wkręty w klapie pudła, opaski na rurze dolotu i dalej sobie psssssssytnie. Tak sobie myślę, czyżby stary filtr a nowy miał tak duże różnice w oporze powierza które by powodowały inne wartości początkowe ciśnienia w dolocie podczas dodawania gazu skąd ten świst bo mimo wszystko gdzieś wtedy zaczyna zasysać lew powietrze no i czy można z tym żyć. Meriva Z16XEP 1.6 105 KM Twinport Edytowane 23 Lipca 2017 przez olomonolo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 Ja bym bardziej przyglądnął się wężom od podciśnienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 Bierzesz samostart i psikasz na dolot szukając gdzie zasysa lewizne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
