Gość olomonolo Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 Bierzesz samostart i psikasz na dolot szukając gdzie zasysa lewizne Daj link do tego samostartu bo co znalazłem to do gaźnika, może chodzi o różne preparaty. W dawnych czasach używałem do tego denaturatu tj. do rozruchu na silnym mrozie, lało się w gardziel gaźnika i palił jak złoto.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 https://allegro.pl/listing?string=samostart&order=m&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-aut-1-4-0511 Można nawet użyć plaka do deski rozdzielczej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 widze ze wyjasnione samostart to samostart myslenie wlaczyc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yula Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 No dobra, ale wcześniej tego nie było. Na postoju robiłem przygazówki (nawet malutkie) i silnik wskakiwał na obroty bez żadnych dźwięków, a teraz jak wciśnieś gaz nawet trochę to robi psssst.... a dźwięk jest ten sam jak mam 1000 obrotów/min i daje gaz do 1100 obrotów/min, jak również 2000 i daje gaz do 2100. Czasem wrzucając 2-gi bieg gdy mocniej depnę gaz to psssst też jest słyszalne. Zastanawia mnie to po prostu, bo tego wcześniej nie było, a teraz jest. No niby mam się nie przejmować, ale co jak czegoś nie było, a teraz nagle znikąd przyssało się do pedału gazu . U mnie było podobnie, miałam wrażenie że asterix zaciąga lewe powietrze, ale wtedy obroty by wariowały a u mnie były ok.Przy wyłączonej klimie było ok nic żadnych dźwięków ale jak tylko włączyłam klimę to przy 1000 obrotów( i więcej) zaraz słyszałam ten dźwięk jak by zasysało lewe powietrze. Okazało się że przy większym obciążeniu elektrycznym( włączenie klimy) hałasowała rolka od alternatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
