Migający TID
Witam!
Mam problem z TID`em. "Skubaniec" miga. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć czy miganie ujawnia się przy konkretnych okolicznościach, czy raczej nieregularnie - generalnie jest to w czasie jazdy; czasem np na obwodnicy Krakowa, a czasem w normalnym ruchu miejskim.
Wszelkie sugestie mile widziane
Pozdrawiam
manwe
  • 2 tygodnie później...
ja miałem oblizowaną kostkę przy wyświetlaczu i w czasie jazdy zgasło podswietlenie TIDA, przez kilka dni się zastaniawiałem co dalej zrobic pomimo, iz sprawdziłem bezpieczniki lecz przy pomocy forumowiczów udało mi się ta kostkę dokładnie wcisnąć bez rozbierania konsoli lecz rączki nieco zostały podrapane. Jednak jak mruga wyświetlacz to widocznie tak jak mówili poprzednicy jest tzw. "zimny lut" no chyba ze kostka jest słabo zamocowana. :twisted:
Dzięki za pomoc. Złącze kostki w wyświetlaczu przelutowałem, styki polałem kontakt sprayem i dodatkowo jeszcze przeczyściłem pola stykowe od dwóch źarówek podświetlających TID`a.
[ Dodano: Sro Gru 06, 2006 22:20 ]
Jakiś czas temu pojawił się jeszcze inny problem z moim TID`em.
Otóż po załączeniu świateł mijania TID się wygasza.
Poszukałem nieco informacji na ten temat i okazuje się że przyczyną jest tutaj nieoryginalne radio :lol: Na jednej stronce znalazłem wprost podaną receptę na tę dolegliwość przeciąć pin 7 (prawdopodobnie, lub nr 6). Postanowiłem spróbować i... okazało się że pomogło.
[ Dodano: Sro Gru 06, 2006 22:53 ]
A tutaj link do tego co napisałem powyżej
http://www.czarnikm.republika.pl/opelastra.htm#tid
