Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 to chyba wam. albo moja rezerwa źle pokazuje. bo ja nie wleje nigdy więcej niż 43... nawet jakbym niewiadomo jak długo na rezerwie jeździł...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal111 Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Lampka rezerwy najpierw się zapala a dopiero jak jest bardzo mało paliwa to zaczyna migać.Wtedy trzeba już natychmiast zatankować. Ale nie przerabiałem jeszcze ile wtedy można przejechać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 teoretycznie na rezerwie mozna przejechac do 100 km ale moze to byc zarowno 120 jak i 60 zalezy od szybkosci...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 Może ktoś pomoże gdzie na Tech2 w Łodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 Dzieki za pomoc... Ktoś wspomnial ze moze chodzić o elektronikę. Nie bardzo rozumiem (oczywiscie tez sie nie znam)... Jezeli sa jakies bledy na kompie to zwykle slabe doladowanie itp. Myslalem o kolektorze.. bo o ile wiem to na niego idzie powietrze z turbiny... czy tez odwronie.. Facet u ktorego robilem auto, sprawdzal przewody doprowadzajace.. ale nic. Czy zalecalibyscie jeszcze iść na ta tzw. "bieżnię" aby sprawdzić osiągi.. czy tam może coś wyjść? Problem jest też taki że jak sprawdza się auto z podlączonym TECHem, na postoju, gazując tylko auto, to nic nie wychodzi. Dopiero przy jeździe widać ze auto nie ma mega przyspieszenia na 1, 2.. na 3 lepiej ale ogolnie do przy 3 biegu obroty dochodza do 3 tys a potem to juz gorzej.. i tak jak mowilem 140-150 km/h... ehhh   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 Mam dokładnie ten sam problem, ciekawe jak go rozwiążesz? Na początek wymieniłem dziurawy przwód powietrza od intercoolera, trochę się poprawiło, ale problem nie zniknął. Czy Twój samochód był uszkodzony z przodu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 zahadoom mowiles cos o kluczyku na samym poczatku... czy chodzilo ci o kontrolke w ksztalcie samochodu z kluczykiem zoltego koloru zapalającą się podczas jazdy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 kolego w łodzi to nie wiem... ale wiem że w ostrowie wlkp masz bosch service. i też tam polecam jechać. diagnoza doskonała a cena niewielka. szukaj w łodzi bosch service a napewno Ci pomogą... tak mi się wydaje. nie wiem jacy tam fachowcy, wiem że w ostrowie jest super. tutaj znalazłem w łodzi w googlach... * Adres: Łódź, ul.Telefoniczna 45 B * Tel.: (042)679-33-21   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 Dzieki za pomoc... Ktoś wspomnial ze moze chodzić o elektronikę. Nie bardzo rozumiem (oczywiscie tez sie nie znam)... Jezeli sa jakies bledy na kompie to zwykle slabe doladowanie itp. Myslalem o kolektorze.. bo o ile wiem to na niego idzie powietrze z turbiny... czy tez odwronie.. Facet u ktorego robilem auto, sprawdzal przewody doprowadzajace.. ale nic. Czy zalecalibyscie jeszcze iść na ta tzw. "bieżnię" aby sprawdzić osiągi.. czy tam może coś wyjść? Problem jest też taki że jak sprawdza się auto z podlączonym TECHem, na postoju, gazując tylko auto, to nic nie wychodzi. Dopiero przy jeździe widać ze auto nie ma mega przyspieszenia na 1, 2.. na 3 lepiej ale ogolnie do przy 3 biegu obroty dochodza do 3 tys a potem to juz gorzej.. i tak jak mowilem 140-150 km/h... ehhh naduzyciem jest pisanie ze "zwykle to błąd doładowania..." = błędów moze byc dużo, czasami jeden kod błędu wiaze sie z kilkoma elementami... na początek proponuje udać sie do innego mechanika bo obecny jak widac wyczerpał juz swój repertuar... sprawdzic trzeba dobrym interfejsem biezace parametry czujników takze podczas jazdy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 to chyba wam. albo moja rezerwa źle pokazuje. bo ja nie wleje nigdy więcej niż 43... nawet jakbym niewiadomo jak długo na rezerwie jeździł... teraz to juz wiem ze moj miesci conajmniej 53 litry bylem przed chwila na stacji i wlalem ponad 53 litry.. a jeszcze z 1, 2 by sie zmiesciło a na 43 mialem pierwsze odbicie pistoletu..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
