Gość adi8krk7 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 a jak sprawdzić że będzie dobrze ?? kręcić kołem na dole czy u góry ???oczywiście po założeniu paska   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Kołem pasowym zawsze obraca się wałem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adi8krk7 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 dzięki to jutro zaczynam prace nad kadecikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 kluczem śruba w dolnym kole - obroty zgodnie z ruchem wskazówek zegara a przy sprawdzaniu kompresji - po wyjęciu świec - rozrusznikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adi8krk7 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 mam jeszcze jedno pytanie skąd będę wiedział że jest źle coś i głowica jest do wymiany po czym to będę wiedział ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Jeśli nic nie będzie blokowało i potem kompresja na poszczególnych cylindrach będzie w normie, to będziesz mógł założyć że jest o.k.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adi8krk7 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 a więc połamało 8 koników i 2 sprężyny a dokł to co czyma sprężynę i teraz nasówa mi sie pytanie czy mozna to wymienić bez ściąganie głowicy całkowicie i czy koniki są samo regulowane czy czeba samemu je ustawiać ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Jak połamało dźwigienki, to lepiej zobacz, jak wyglądają zawory.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adi8krk7 Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 z tego co wiem to koniki są słabsze i tylko one poszły... więc jeszcze raz się zapytam czy można je wymienić bez ściągania głowicy ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 pytanie czy mozna to wymienić bez ściąganie głowicy całkowiciejeśli masz ściągacz - możesz jeśli zdemontujesz wałek - możesz czy koniki są samo regulowane czy czeba samemu je ustawiać ?? są popychacze/samo-regulatory hydrauliczne i nie trzeba Konik może strzelił ale zawór mógł się podkrzywić - bo to one musiały w takim razie oberwać tłokami. Przy takim obrocie sprawy kolega ja37 dobrze podpowiada co należałoby zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
