Jaki interfejs do Zafiry?
nazir, techem przy wyłączonym silniku, ale włączonym zapłonie. ABcomem przy włączonym silniku :?:
Schemat sprawdzony, cyferki na schemacie to piny we wtyczce COM.
  • Odpowiedzi 30
Dodam jeszcze, ze o Tech2 mozna juz zapomniec, bo ABCom ma taka sama funkcjonalnosc (tez mozna czytac/kasowac bledy) a dodatkowo bloki pomiarowe, ktore w wiekszosci wypadkow dzialaja rowniez na wylaczonym silniku.
Co do interfejsu to mozesz kupic bezposrednio u Viakena (daje rabat dla forumowiczow)
najprostszy jaki ma na pinach (z liniami K,L). Ja taki kupilem do swojego Y22DTR i dziala bez problemu. Koszt to jakies 40zl+przesylka.
- zlutować fejsik na tranzystorach (koszt nie więcej jak 10zł):
chcialbym zeby cos takiego bylo dla zafki B :D pytalem sie viakena koszt u niego pare dobrych tysiecy... na allegro sa jakies jaskolki za 500zl ale czy to dziala??
Gość huri_khan
Zafira B jest już na szynie CAN więc tutaj "tranzystorki" nie dadzą rady.
Poszukaj w dziale Giełda bo chyba kiedyś ktoś ogłaszał że ma takie interfejsy za około 300-400 zł
Witam
Zrobiłem fejsa na COM :beer: ale na konwerterze Max232 i testuje z różnymi softami, podzielę się wynikami - na początek Tech2 (jak będę miał czas to opiszę pozostałe np AB-Com itd)
TECH2
w techu2 nie ma mojego silnika Y20DTH w roczniku 2000r wybrałem więc rok 2001 tam znalazłem Y20DTH
* Moduł silnika - fejs łączy się z Ecu
- pokazuje ładnie błędy w formacie PXXXX
(błędy symulowałem odłączając czujniki i elektrozawory - więc sprawdzałem tylko błędy "potwierdzone" - czyli takie które występują ewidentnie lub podczas kilku cykli a cykl to poprostu trasa)
-bez problemu po podłączeniu odłączonych czujników kasowałem błędy (MIL wygaszony - MIL to kontrolka błędu na desce rozdzielczej)
-moduły pomiarowe działają mogłem popatrzeć sobie jak zmieniają się parametry podczas pracy silnika - ale trzeba jeszcze wiedzieć o co chodzi :lol: także ja tylko sobie popatrzyłem - ładne nawet .
* Moduł chłodzenia silnika - fejs łączy się z Ecu
- pokazuje i kasuje błędy(symulowałem odłączeniem czujnika temperatury cieczy chłodzącej) i pokazał mi to :
"163 Motor Kuchmittel - Temperatur , kein signal" - co to za format błędu :lol:
co oznacza w mniej barbarzyńskim - "brak sygnału czujnika temperatury" :beer:
- działają pomiary i nawet udało mi się uruchomić test wentylatora chłodnicy http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/twisted.gif
* Moduł ABS i poduszek - połączyłem się ale nie będę symulował błędów :D
z innymi modułami : immo , zamki , klima nie udało mi się jeszcze podłączyć .
Ale nie rozumiem dlaczego w module chłodzenia silnika pokazał mi taki błąd:
" 17 Motordrehzahlsignal nicht vorhanden"
oznacza on "brak sygnału z czujnika położenia wału korbowego"
ale co ma ten czujnik do chłodzenia silnika ?
a może to przekłamanie taniego fejsa i prostego softu ?
dodam że błąd jest "potwierdzony" i nie mogę go skasować - jest ze statusem "aktualny"
Proszę o podpowiedź co do tego błędu - dodam że kilka ostatnio razy silnik mi zwariował - podczas jazdy wskaźniki zaszalały, obroty falowały i zapalił się MIL a po 20 minutach można było jechać i MIL już się nie świecił - i ostatnio silnik zaczął troszkę głośniej pracować i drgać, stwierdziłem też nieco większe spalanie.
Czy faktycznie może być to czujnik położenia wału korbowego? MIL się na razie nie świeci ale tech2 pokazuje błąd : " 17 Motordrehzahlsignal nicht vorhanden" tylko dlaczego w module chłodzenia a nie w module silnika ?
ma ktoś pomysł ?
Acha - wesołych jajek wszystkim :?:
  • 4 tygodnie później...
  • 3 miesiące temu...
hejka,
pociagne ten temat...
mowie otwracie jestem wciaz zielony w sprawie interfejsow...
znalazlem takie 2:
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=1&prodid=151
http://www.auto-soft.pl/item46_INTERFEJS-DIAGNOSTYCZNY-EUROSCAN-2009-PL-CAN-USB-.html
czym sie one roznia? ktos je uzywa?
podejda tez do innych aut? np forda, seata i do starszych opli? tzn na OBD2?
a jak z programami ktore z nimi dzialaja?
dzieki wielkie za odpowiedzi ;(
