Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 Mam Agile1,2v16 chcę podwyższyć obroty biegu jałowego z 600 które teraz ma,a przy których zapala mi się kontrqlka ciśnienia oleju na wyższe które prawdopodobnie są optymalne 800-850 ob/min.Czy da się to zrobić we własnym zakreśie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 Obroty biegu jałowego możesz zwiększyć tylko Techem. Wymieniłeś czujnik ciśnienia oleju? Żeby wyeliminować zapalanie się kontrolki oleju na luzie najlepiej jest podłożyć podkładkę pod sprężynę zaworu ciśnienia w pompie oleju. Zwiększy to ciśnienie oleju, a obroty zostaną te same. Nie można jednak za bardzo przegiąć bo na wysokich obrotach ciśnienie może rozwalić filtr oleju. Dlatego po założeniu podkładki najlepiej je sprawdzić manometrem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Wielkie dzięki za porady!!!Czujnika nie wymieniłem.Aleteraz przynajmniej wiem co robić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 obroty mogą się zmienić jeśli o auto troszkę się zadba:1czysta przepustnica i filtr powietrza2szczelne połączenia w układzie powierza dolotowego czyste połączenia + i -(klemy oczka masowe itd)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
