Gość STRUS_TM Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 Witam! Mam 2,2 benz i też nakrętki. Założyłem te od alu do zwykłych i nie ma problemu-po prostu dociskają felgę w dolnej swej części. Może to nie wygląda zbyt estetycznie,ale jak sprawdzałem na "sucho",to nakrętka prawidłowo siedzi w gnieździe felgi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 Witam serdecznie forumowiczów. Chciałbym zasięgnąć opinii znawców tego wspaniałego vanika. Otóż zakochałem się z pewnych (stalowych, chromowanych) felgach, dzięki którym mógłbym się napawać industrialnym pięknem mojej Sinterki 2.2 16V. Problem w tym, że mają nieco małe ET. Moje pytanie brzmi, czy do Sintry mogę założyć felgę o parametrach 5x114.3 - 7,0 x 16 - ET 30. To niestety, najbardziej zbliżony do preferowanych wymiarów (http://www.alloyguide.com/Vauxhall.php) model rzczonej felgi, którą oferuje producent. Z nakrętkami dam radę. W ostateczności "pływające" przykręcę. Nie chciałbym rezygnować z doznań etycznych z powodu 5mm! Jest szansa, że taka felga nie będzie ocierać o nadkole, ranty czy co tam jeszcze jest do obtarcia...?? Spędziłem kilka nocy w necie i nie zdołałem znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na drążący mnie problem. Wszyscy pseudo doradcy handlowi sztywno trzymają się parametrów producenta twierdząc, że niemożliwe. Please! Zapalcie światełko w tunelu!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 miedzy ET30 a ET35 jest 5mm roznicy bardziej wystaja na zewnatrz sprawdz jakie masz felgi teraz ile maja cali szerokosci pewnie 6,5 to dolicz pol cala do nich odejmij polowe (szerokosc rozchodzi sie w obie strony od srodka felgi) plus 5mm i bedziesz widzial dokad beda wystawac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Rozmiar nakrętek do felg stalowych to M12x1,5x31,2 teraz poradzicie koledzy skąd je wziąć albo od czego pasują. 25zł w serwisie nie bawi mnie.Z góry dziękuje. Poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Witam. Umnie do stalowych i alumów są takie same. Wykręcam aluma wkładam stalówke zimową i przykręcam tymi samymi śrubami. Poszukaj utych co rozbierają , powinni odstąpić po niskiej cenie bo zazwyczaj resztki wymiatają na złom. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Ja też przy wymianie przykręcam tymi samymi nakrętkami   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Ale od stalowej felgi robi się paskudny karb na nakrętce.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 Witam. To masz jakieś inne felgi , te które mam ja mają jakby kołnierz ,który powoduje dopasowanie się nakretki do tego otworu w feldze. Wieczorem ok 20 wkleje do tego postu zdjęcie mojej zimówki to zobaczysz jak to wygląda. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdzichowina Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 Felgi stalowe mają gniazda pod szpilki lub nakrętki w formie kuli natomiast aluminiowe w formie stożka . Dlatego zastosowanie szpilki lub nakrętki od felgi aluminiowe do stalowej spowoduje jej zarysowanie . Ale będzie trzymać . Natomiast nie radzę odwrotnie bo zniszczymy gniazdo w feldze aluminiowej i koło morze odkręcić się podczas jazdy .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 Witam. Wkleiłem foty post wcześniej. Takie same otwory mam w alumach .Alumy i stalowe mam oryginały bo niemiec jak kupowała auto w salonie to odrazu kupił oryginalne stalowe z GM. Nawet zabezpieczenie na koło jest oryginalne z GM. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
