Gość edek3500 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 wydaje mi się danipolak24 że zmiana akumlatora załatwi sprawe i wycofanie błędów z komputera twojego autka życze powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 u mnie pomogła dopiero wymiana alternatora   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Ja mam podobnie podczas manewrow na parkingu, jak obroty mocno spadaja i silnik ledwo co nie gasnie. Wtedy zaczyna migac lampka wspomagania. Podejrzewam ze chodzi wlasnie o niskie napiecie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kapi1-3 Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 Witam. Dzisiaj jestem pierwszy raz na forum. Właśnie kupiłam Merive 1.7 cdti i od kilku dni mam dokładnie taki sam problem. A zaczęło się po odbiorze z warsztatu gdzie zakładany był alarm. I teraz szczególnie rano w drodze do pracy przy skręcie w prawo włącza się kontrolka EPS i wyłącza wspomaganie. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko jest ok. Podłączenie do komputera nie wykazało żadnego błędu. Co z tym zrobić? AGA.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 (edytowane) Sprobuj wylaczyc alarm tzn. odciac zasilanie. Wyjmij bezpiecznik itp. Sprawdz wtedy. Edytowane 1 Czerwca 2011 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kapi1-3 Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 Wczoraj dodatkowo zapaliła mi się kontrolka samochodu z kluczynkiem ale po zgaszeniu i ponownym odpaleniu zgasła. Przy tym samochód jechał normalnie, nie tracił mocy. Sprawdziłam wczoraj akumulator i ładowanie i wszystko podobno jest w porządku. Podłączenie do komputera nie wykazało żadnego błędu. Teraz jadąc ciągle patrze się na kontrolki z niepokojem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gregor6775 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 Witam mam podobny problem z astrą 1,6 . wyłacza sie wspomaganie po zgaszeniu i ponownym odpaleniu przez jakis czas jest ok Tylko z ta różnica ,ze mi na wolnych obrotach lekko pali sie kontrolka ładowania (Wymiana aku na nowy nie pomogla)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kapi1-3 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 Niestety, nie pomogę. Od mojego ostatniego wpisu więcej się to nie powtórzylo. Kontrolki wszystkie się uspokoiły i nic mi się już niepokojącego nie świeci. Auto mam od trzech miesięcy więc i doświadczenie niewielkie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 ... lekko pali sie kontrolka ładowania (Wymiana aku na nowy nie pomogla) No bo kontrolka łądowania oznacza problem z ładowaniem a nie z akumulatorem. Problemu raczej należy szukać przy alternatorze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 dokładnie tak jak Don napisał ,pisałem też gdzieś o tym,u mnie po wymianie alternatora problem się rozwiązał mimo że kontrolka ładowania nawet nie świeciła ludzie często wstawiają większy akumulator no bo niby lepiej,ale gucio prawda jak w zimę wszystko chodzi (światła,dmuchawa,ogrzewanie szyby tylnej i lusterek dużo bierze,radio itd) to alternator nie daje rady go dobrze naładować i za małe napięcie jest na czujnikach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
