Gość malablue Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Witam..proszę o informację gdzie w szczecinie można podłączyc corsine do kompa w celu skasowania błędów? Jakis sprawdzony zakład bym prosił Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 zeby skasowac błedy wystarczy zdjac klemy z aku na 10 s:P   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 kolejnosc postepowania 1.odczytanie bledow -a nie wykasowanie 2.usuniecie usterki 3.odlaczenie aku na kilka minut -jak nie pomoze to odczytanie bledow -dla pewnosci 4.jak nic nie pomoze to wykasowanie kompem p.s. nie da rady wykasowac bledu poduszek i ABS odlaczajac akumulator   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 4.jak nic nie pomoze to wykasowanie kompem Gawlak, może to głupie pytanie ale czy z tym wykasowaniem trz iść do mechanika czy da się to samemu zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 jak nie pomoze wykasowanie odlaczajac aku to na kompa czy to ASO czy inny mechanik z dobrym sprzetem czy wlasny laptop z kablem i programem to juz inna sprawa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malablue Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 Dziękuję "Gawlak" zrobie jak piszesz i dam znaka... ( tylko jak dostanę ta tasmę cholerną ) Pozdrawiam!!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 Gawlak, myślałem że masz jakiś inny ciekawy sposób   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 no mam wlasny laptop kabel i program   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malablue Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Taśma wymieniona...klakson jest! Ale po sczytaniu błędów ( nie wykazało żadnych tylko cały czas powtarzało 12 czyli podłączenie) i odłączeniu aku nie wykasowało błędu poduszek chyba trza do kompa podłączyć... tak? Pozdro i licze na szybką odp   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 tak bledu poduszek nie da sie wykasowac odlaczajac akumulator napisalem o tym wyzej czytac uwaznie 12 zawsze sie wyswietla na poczatku sprawdzania bledow silnika nie wiem jak chciales odczytac bledy poduszek ze sterownika silnika to sa dwie inne rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
