Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 witam wszystkich mam taki problem po rozgrzaniu silnika czyli po przejechaniu około 15km zaczyna na wolnych obrotach cykać to wyglada jak zawory jak by wtryski tak głosno chodziły jest to dosyć głośne co to może być?? POMOCY   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 a kiedy wymieniałeś olej?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 na oleju jest zrobione 5tyś olej jest czysty jest zalany lotosem półsyntetykiem auto nie dawno kupiłem na wszystko jest ok do momentu rozgrzania silnika potem się zaczyna klepanie cykanie nie wiem jak to określić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 szczerze to nie bardzo mam zaufanie do olejów lotos. z tego co opisujesz to tak jakby olej nie spełniał swego przeznaczenia, na Twoim miejscu spróbował bym go wymienić i zobaczyć czy jest różnica, chyba, że okaże się, że coś z Twoim autkiem nie tak, ale mnie to wygląda na dziadowski olej. Jak zdecydujesz się na wymianę, to polecam Texaco 10W/40, jeżdżę na różnym oleju tej marki w zależność jakiem mam autko i zawsze pięknie się spisuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 na oleju jest zrobione 5tyś olej jest czysty jest zalany lotosem półsyntetykiem auto nie dawno kupiłem na wszystko jest ok do momentu rozgrzania silnika potem się zaczyna klepanie cykanie nie wiem jak to określić HMMM... A CO ROZUMIESZ POD POJECIEM OLEJ CZYSTY, BO JA ZALAłEM LATEM 10/40 POLSYNTETYK LOTOSA I PO KILKUSET KM ZROBIL SIE CIEMNY I NIE WIDZE W TYM POWODU DO TRAGEDII. A PROPOS-WCZESNIEJ MIALEMC CHWALONEGO TAK BARDZO CASTROLA I JAKOS NIE WIDAC-SLYCHAC ROZNICY W PRACY SILNIKA. ZA TO ZAUWAZYLEM TAKą ROZNICE GDY ZACZALEM LAć BENZYNE STATOILA SUPREMA 95, BEZ WąTPIENIA "CHODZI" WSZYSTKO W SILNIKU JAKOS TAK łADNIEJ, A LAłEM WCZESNIEJ ZWYKłEGO ORLENA I COS TAK MI KLEKOTAłO JAKBY. A TAK W OGOLE TO KLEKOT KLEKOTOWI NIEROWNY - MOZE TO NP. ROZRZADZIE COS SIE SYPIE? CZYTALEM GDZIE NA FORACH ZE PONOC OPLE LUBIA SOBIE KLEKOTAC, ALE NIE WIEM CZY TO RZECZYWISCIE TAK JEST BO PRZED AGILA NIE MIALEM INNEGO OPLA. MOZE KTOS TUTAJ TO ZWERYFIKUJE? POZDRAWIAM   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 Wczoraj wieczorem wymieniłem olej i filtr olej Mobil pół syntetyk dziś go przetestuje zobaczę czy jest jakaś różnica jeszcze pytanie odnośnie filtra ten, co wyjąłem u góry miał zaślepkę w tym małym otworze a nowy był bez tej zaślepki i tak też założyłem tak mi się wydaje, że ta zaślepka jest nie potrzebna, bo ten otworek od dołu zaślepia sprężyna zakończona takim elementem, który jest dociśnięty do tego otworu. [ Dodano: Sob Paź 11, 2008 06:22 ] Raczej żadnej różnicy nie widzie jak się rozgrzeje dalej klekocze byłem u jednego mechanika powiedział mi ze to wtryski tak słychać i ze ten typ tak ma (mechanik wykreślony z listy) będę szukał dalej a teraz jeszcze jedno pytanie, jaki olej powinien być w skrzyni biegów trochę jest zapocona skrzynia od dołu muszę sprawdzić stan i ewentualnie dolać tylko, jaki [ Dodano: Pon Paź 13, 2008 07:25 ] Wczoraj byłem u znajomego i po dogłębnej analizie doszliśmy, że ten hałas wydobywa się z wtrysków paliwa czy to możliwe ze wtryski po rozgrzaniu silnika tak by hałasowały. Czy dużo jest pracy przy wymianie takich wtrysków?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 Hmm. Wszystkie naraz zaczęły hałasować?! Wymiana wtrysków nie jest kłopotliwa - są na wierzchu, ale kosztowna. Przed wymiana sprawdziłbym, czy nie dzieje się coś złego z pompa paliwa pod kątem mniejszego ciśnienia paliwa. Gdzieś czytałem, że ciśnienie powinno wynosić 0,3MPa. Przy mniejszym ciśnieniu wtryski mogą się otwierać gwałtowniej = głośniej. Znaczne obniżenie ciśnienia powinno jednak owocować brakiem możliwości utrzymania składu mieszanki, a co za tym idzie choinką zapalonych kontrolek.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZACHU Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 Mój też klekocze jak diesel , też 1.2 ? Jeżdzi dobrze, jest żwawy ale ten odgłos jest dla mnie nie do zaakceptowania. Wymiana popychaczy kosztowała mnie już 1200 zl. Co to może być ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 Mialem Corse 1.2 16V i tez byl ten sam problem.Wymieniony rozrzad popychacze i nic to nie dalo!Pracowal jak diesel.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Coś musi być przyczyną tego terkotu jak nie znajde to sprzedaje to auto, bo nie mogę tego słuchać . Listwę wtryskową już wymieniłem nic nie pomogło (mam do sprzedania) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
