GrzECHO Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 Polecam masę dostępną w każdym Polmozbycie > taka miedziana do Poloneza   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 FENIX2, Zastosuj jakiś porządny przewód minimum 4 mm2 zakończony końcówkami oczkowymi. GrzECHO, Polecam masę dostępną w każdym Polmozbycie > taka miedziana do Poloneza Tak będzie ale przewód będzie z pracy a nie z polmozbytu, jeszcze polutuje zaciski na końcówkach oczkowych. [ Dodano: Sro Lis 05, 2008 17:30 ] FENIX2, 0,2A to za duży prąd!! I to może być przyczyna! PO 24h masz już 4.8A a po 4 dniach w garażu masz 19A czyli akumulator rozładowany do 50% :)/quote] Jak rozumiem prąd który pobiera komputer to 0,08A po 24H mam 1,92 Czyli po 28 dniach na parkingu akumulator pada mi na pobór prądu przez komputer, przy założeniu że ładowany jest na 100% To ładnie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 Jak rozumiem prąd który pobiera komputer to 0,08A po 24H mam 1,92 Czyli po 28 dniach na parkingu akumulator pada mi na pobór prądu przez komputer, przy założeniu że ładowany jest na 100% To ładnie Zgadza się, do tego dolicz sobie to że akumulator który nie jest do niczego podłączony z czasem też się rozładowuje. Dlatego w dobrych sklepach ładują je co jakiś czas. [ Dodano: Czw Lis 06, 2008 18:30 ] Polecam masę dostępną w każdym Polmozbycie > taka miedziana do Poloneza Może być zwykła miedziana linka nawet w izolacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 Moja masa ma jakieś 4mm średnicy(sama miedź), normalny przewód. I działa ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2008 Założyłem normalne przewody (z końcówkami oczkowymi zaprasowane i polutowane) jeden 25mm2 z obudowy alternatora do najbliższej masy(karoserii)... z tego styku kolejny przewód tym razem 4mm2 prosto do minusa akumulatora jak mi poradził ja37, Ładowanie po uruchomieniu silnika 14,52V Po załączeniu wszystkich odbiorników 13,98V Zaje****ście Pozostało mi zrobienie dodatkowego włącznika(włącznik wyprowadze na "desce" przy innych bajerach) na zasilaniu radia, które rozładowywało mi aku przy do tego słabym ładowaniu(0,08 komputer i 0,13 pobór przez radio=0,21A) żeby za każdym razem nie zdejmować klemy z akumulatora, prąd komputera 0,08A nie jest w stanie rozładować mi akumulatora chyba że po miesiącu na postoju a to raczej nie możliwe. W cholere niepotrzebnej roboty było przy wymontowaniu altka, ale najważniejsze że jest już dobrze Dzięki jeszcze raz za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 Miejmy nadzieję, że to koniec kłopotów prądowych   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
