Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 Mały manual jakby ktoś zadawał ponownie pytanie -------------------------------------------------------------------------- Kilkakrotnie na forum pojawiały się pytania odnośnie demontażu kierownicy - zdarza się, że nie ma problemów z jej wyjęciem ale różnie z tym bywa. Można powiedzieć, że zakup ściągacza na jedno-krotne użycie mija się z celem, a użycie popularnego narzędzia (młotka) może czasami narobić więcej szkód niż pożytku (choć czasami się uda). W prosty sposób można takie narzędzie przygotować, a wystarczą - 2 śruby z dużym łbem (używane np w meblarstwie) np. 6mm/80mm + nakrętki, - kawałek grubszego płaskownika, wywiercić w nim 3 otwory i dospawać nakrętkę. Prosty przykład: Szlifujemy/obcinamy łeb śruby z trzech stron, aby tylko z jednej pozostały zęby jako iż nic w przyrodzie się nie marnuje jako główną podstawę wykorzystałem podkładkę wyjętą z uszkodzonego elektromagnesu (automatu) rozrusznika - rozmiar i nacięcia otworów pasują mi idealnie. Wystarczy tylko prze-gwintować (gotowy już otwór centralny) gwintownikiem 8mm, a na śrubie o takim skoku i średnicy zrobić delikatny stożek i ściągacz gotowy nawet "rękodzieło" działa Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 jakby ktos szukal takich srob to sa to tzw. sroby zamkowe a reszta calkeim calkiem...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 sposob na sciagniecie kiery jest bardzo prosty wystarczy podgrzac opalarka miejsce wogol tego czpienia do sie osadza kierownice i sama wyskakuje ewentualnie drygnac ja   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pan Kadett Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Witam będe pierwszy raz wyciągal starą kierownice bo chce kupić nową ale nie oplowską tylko coś podobnego jak mialy kiedyś stare Mustangi widzialem to w Norauto chce ją samemu załozyć zaznacze że jestem dopiero co raczkującym mechanikiem proszę o kilka rad przed ściagnieciem i założeniem i czy dam samemu rade   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Pan Kadett, Witam. To dość proste. Zdejmujesz dekielek z kierownicy, odkręcasz śrubę, zapierasz nogami od spodu kierownicę i przez np. drewno uderzasz. Przy kupnie innej kierownicy zwróć uwagę na wieloklin.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
