centalny zamek do maski bagażnika - astra FCC
witam serdecznie, mam mały dylemacik. czy jest możliwe zainstalowanie centrala do klapy bagażnika(astraFCC- HB,) ale w taki sposób aby w momencie zdalnego otwierania tylko odryglować mechanizm zamka, podobnie jak to robimy to w sposób lokalny kluczykiem. Zdaje mi sie że występuje tylko możliwość zdalnego całkowitego otwarcia zamka. a może jestem w błędzie. proszę o jakieś info.
dziękówka
dziękówka panie ja37, ale chyba w tym rozwiązaniu jest mały problem, a mianowicie otwarcie bagażnika jest możliwe tylko i wyłącvznie za pomocą pilota, a gdy nam np baterie siądą, lub zamarźnie siłowniczek??
jeszcze jedna sprawa, czy do bagażnika siłownik musi byc jakiejś specjalnej konstrukcji, czy może moge wykorzystać siłowniczek taki od drzwi??
Ja wykorzystałem taki od drzwi.
Inaczej nie da się zrobić, konstrukcja zamka nie pozwala.....
Pilnuj baterii i w pilocie i w samochodzie.....
Siłownik nie zamarznie, u mnie chodził juz 2 zimy.
Ja też mam centralny w bagażniku i jest ok. Przeważnie piloty są 2 a zanim baterie siądą to najpierw wyraźnie traci zasięg i musisz blisko podchodzić, żeby działał, więc nie ma strachu bo bymienisz baterie zanim stare całkiem padną
jeszcze jedno pytanko, czy przewody z siłownika połączyć szeregowo z innym siłownikiem( wdrzwiach), czy połączenia musi być wykonane do centralki?
