Luz na drążku zmiany biegów
Witam,
od miesiąca jestem właścicielem Astry G.
Od początku denerwuje mnie luz na drążku zmiany biegów. Biegi wchodzą ok, ale drążek lata we wszystkie strony po ok 0,5cm
Czy jest to kwestia wymiany tulejek, czy jakaś grubsza interwencja?
Pozdrawiam
hmm, tego nie sprawdziłem. Sprawdzę i po południu dam znać.
Sprawdziłem i już mniej więcej wiem gdzie jest ten luz.
Po zdjęciu mieszka na dźwigni zmiany okazało sie że luz jest tylko przód - tył, lewo - prawo i występuje on na elemencie plastikowym zakończeniu drążka nr 2 z tego obrazka. W powyższym zakończeniu osadzona jest kulka z drążka zmiany biegów która nie wiem dla czego ma dość spory luz.
Myślałem na założeniem czegoś w rodzaju koszulki termokurczliwej na tą kulkę, ale nie wiem czy można kupić o takiej średnicy
Czy jest możliwość wymiany tego plastiku lub ewentualnie w jakiś inny sposób naprawa tego połączenia aby zlikwidować ten luz?
Pozdrawiam
Bartek
wyjmij lewarek , ściągnij gumowy pierścień na tej kulce, obwiń kilka razy izolacją tak dokrojoną aby w ten rowek weszła, załóż pierścień na to, zmontuj całość i ciesz się usunięciem luzów
Dzięki za odpowiedź.
Teraz pojawia się kolejny niewielki problem. Dźwignia jest mocowana za pośrednictwem sworznia. Nie mogę się dopatrzyć czy on jest zabezpieczony jakimś segerem czy czymś w tym rodzaju, a nie chcę wyciskać go na siłę.
Myślicie że da radę wyjąć dźwignie przez otwór od mieszka, czy muszę rozbierać cały tunel środkowy?
Pozdrawiam
w f-ce sworzeń zaczepiony jest o drążek klamrą (obejmą) trzeba ją odchaczyć śrubokrętem i wysunąć sworzeń. Ja kupowałem w aso nowy pierścień i po założeniu zero luzu. Pozdrawiam
ale u mnie jest luz nie na sworzniu, a poza tym to G, a nie wiem czy w budowie mechanizmu zmiany biegów są jakieś różnice.
BTW czy rozpinałeś to wszystko przez otwór po mieszku, czy zciągałeś konsole środkową?
da się bez wyciągania tunelu, czasem zabieram lewarek ze sobą jak gdzieś na dłużej auto zostawiam ;)
podejrzewam że w g jest tak samo ten sworzeń zabezpieczony, zdjęcie prawej strony
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/bd230c9f5f02e1c6.html
no zaczynasz pomału łapać nie chodzi o luz na sworzniu tylko jak go wyjąć a następnie wyjąć ruchem do góry drążek po czym na drążek założyć gumowy pierścień aby zniwelować luz ;)
