Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 Witam Zaobserwowałem ze podczas uruchomienia auta dochodzi do migania oświetlenia na desce rozdzielczej. Jak odpalę i dodam gazu to światłe świecą jaśniej jak gazu ujmuje to ciemnieją. Ma opla astrę II 2,0 l DTH. Czy to normalny objaw tzn. przy obciążeniu więcej produkuje alternator prądu, a przy ujęciu gazu mniej.? Czy może to awaria regulatora napięcia? Jak się już włączę do ruchu to jest wszystko w porządku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 Zmierz napięcie ładowania, miganie nie jest normalnym objawem. Alternator, to nie prądnica, różnice w prądzie przy różnych obrotach są praktycznie znikome. Nie powinno tak być.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 ja mam tak samo odkąd mam moją astrę i nie mam z tym problemu. zaobserwowałem że to się dzieje zaraz po odpaleniu kiedy silnik ma jeszcze niskie obroty zanim sięrozgrzeje, tzn jak zapalę zimny silnik to początkowo autko wchodzi na 600obrotów (buja fejerą itp) i jak pochodzi z 20sek to wchodzi na normalne obroty czyli 800-900 może to jest tego wina że autko ma mniejsz eobroty i przez to alternator wolniej siękręci i ma mniejsze ładowanie. zaiważyłem że w większości silników 1,7TD isuzu w astrach f tak się dzieje ale oprócz przygasania i rozświetlania świateł na desce rozdzielczej to samo robią światła mijania   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 Bo to jest tak, że alternator potrzebuje wzbudzenia, zeby zaczął pracować. Zaczyna , jak dostanie 1000-1200 obr/min. Czy w dieslach nie ma czegoś takiego, jak ssanie?Żeby na zimnym miał trochę wyższe obroty?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 pewnie jest ale zimny silnik musi siętrocherozruszać żeby zaczął chodzić mój to w końcu staruszek już jest zanim rozprostuje kości (tłoczki) to trochę musi minąć   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 Mam astrę z przebiegiem 220 tyś km. obroty na biegu jałowym to 850 - 900 jak dodam gazu to przy 1500 lambki jaśnieją jak spada do 900 to ciemnieją. Co do ssanie to nie mam pojecia nic na ten temat. Prąd ładowania to 14,40 V.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 no to chyba normalka w tych astrach w dieslu. potem jak autko pochodzi troche to jest ju normalnie. nie przejmuj się tym   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 9 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2006 spada wam napiecie z tej prostej przyczyny ze idzie ono na swiece zarowe i potrzebuja sie rozgrzac ,poczekajcie chwilunke zawsze (tak z 5 sekud ,bo tyle was chyba nie zbawi) zeby sie zagrzaly to nie bedzie takiego efektu raczej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2006 14,4 V to ok. Nie ma się czym przejmować.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2006 900 obrotow na jalowym w dieslu to troche duzo tyle to silniki benzynowe maja diesel powinien sie trzymac 750-800 max i to czy jest zimny czy nie nie powinno miec z tymi obrotami nic wspolnego Mi bez wzgledu na temperature otoczenia czy to zaraz po odpaleniu czy juz silniczek rozgrzany trzyma rowno 750obr/m no chyba ze mam klime zalaczona to wtedy wzrasta tak do 850obr/m Co do przygasania swiatel mijania podczas rozruchu uzaleznione to jest od pradu rozruchowego akumulatora jezeli standardowy zwykly aku 300A prad rozruchowy to swiatla beda przygasac Natomiast na desce rozdzielczej raczej nic nie powinno robic dyskoteki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
