Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Witam wszystkich. Mam problem z moja Corsa B 1.4 benz. Chodzi o to, ze gdy ja odpalam na zimnym silniku i zaczynam jechac wsyzstko jest ok, zadnych przyduszeń, no nic dosłownie. Ale gdy po 4 minutach silnik sie rozgrzeje, czuć ze auto sie przymula,a chcac mocniej przycisnac na pierwszym biegu jest duszenie sie i czasami szarpniecie. Na drugim biegu jest juz ewidentny niemaly spadek mocy i tak dalej na kazdym kolejnym biegu. No na trasie jest tragedia z tym. Wymienilem filtr powietrza i paliwa i dalej bez zmian. Jaka moze byc tego przyczyna? Moge jeszcze dodac ze auto jest sprowadzone, oprocz oleju nie wymienialem nic, rozrzad jest swierzutki. Moze to wina przewodow czy cos? Nie wiem... Kaplica.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Może sonda siadła i po nagrzaniu daję złe sygnały. Nie pisz takimi wielkimi bakcylami bo trzeba się odsuwać od monitora żeby to przeczytać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzac4 Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Może być sonda ale najlepiej wpiąć pod komputer i powinno wykazać błędy choć różnie z tym bywa.Chyba że masz jakąś sonde na sprawdzenie to podmień   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 sprawdz sonde tak jak wyzej koledzy mowili ajaki masz silnik 1.4 8V czy 16V??? bo ja mam 1.2 8V i miałem identyko objawy i cudowałem cuda i wianki a corsa jak sie zagrzała to ni w ząb niechciała jechac.... a okazało sie ze mialem zasyfione weże ktore odchodza od pokrywy zaworów do ukałdu wtryskowego do końca nieiwem czy to to ale wyczysciłem i ustąpiło na fotce pokazane sa na czerwono a zasyfione byly tzw masłem z oleju a teraz niby 45 koni a nie to auto   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 sonda nie jest odpowiedzialna za to , sprawdz odme , bo to moze byc tego przyczyna , tak jak pisze kolega wyzej. mozliwe tez ze lapie gdzies lewe powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Tak jak pisze dzac4 sprawdź błędy a jak masz możliwość podmień sondę. Tez mi tak muliło i po wymianie sondy jak reką odjął   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 sprawdz sonde tak jak wyzej koledzy mowili ajaki masz silnik 1.4 8V czy 16V??? bo ja mam 1.2 8V i miałem identyko objawy i cudowałem cuda i wianki a corsa jak sie zagrzała to ni w ząb niechciała jechac.... a okazało sie ze mialem zasyfione weże ktore odchodza od pokrywy zaworów do ukałdu wtryskowego do końca nieiwem czy to to ale wyczysciłem i ustąpiło na fotce pokazane sa na czerwono a zasyfione byly tzw masłem z oleju a teraz niby 45 koni a nie to auto ObrazekObrazek Mam z silnikiem 1.4 8V A jak czysciles te przewody Panie kolego? benzyna i szmatka czy jak?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 benzyna i szmatka czy jak? Zdejmujesz przewód, wytrząsasz syf, zatykasz palcem jeden koniec, teraz troszkę benzynki do środka i czyścimy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 dokałdnie;) najpierw delikatnie "wycisłem" smalec z nich a potem przepłukałem benzyna i przeczyściłem szmtaka... uważaj na ten mniejszy bo łatwo go można rozerwac powodzenia!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 maniek02, patrzylem te przewody co mi pokazales i sa czyste jak łza .. wiec to nie to jednak raczej.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
