Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 Postow dot. filtra w Zafirze bylo juz sporo, wystarczy poszukac. Sam zreszta dzieki temu wiedzialem dokladnie co i jak mam odkrecac i wyciagac jak sam postanowilem wymienic filtr kabinowy. Za to filtry przy silniku wole zostawic juz fachowcom   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 nie pamiętam ale kupowałem filtr weglowy (jest chyba tylko jeden producent) i tam masz instrukcje montażu dla średniaków. Ja wymontowałem go po wysłuchaniu jak zrobił to kupel, krok po kroku, uważaj tylko na te zapinki już przy samej pokrywie filtra lubia latać po samochodzie (ja musiałem rozbrać póg ))))))))) Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 przy wymianie filtra kabinowego pamiętaj o uszczelnieniu pokrywki filtra bo możesz zobaczyć kapiącą wodę na nogi pasażera http://fotoforum.gazeta.pl/3,0,1544817,2,1.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 a tak z czystej ciekawości: czym się to uszczelnia? co to za uszczelniacz jest, bo w książce tego nie podają?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wider79 Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Witam Podepnę się pod temat obiegu wewnętrznego bo u mnie działa to dość dziwnie. Otóż podczas wymiany filtra kabinowego natrafiłem na pewną anomalię, jeżeli wbijam przycisk obiegu wewnętrznego, zaświeca się kontrolka i kopuła ustawia się na obieg zewnętrzny, jeżeli wyłączę przycisk kopuła ustawia się na obieg wewnętrzny, czyli wszystko działa dokładnie na odwrót niż powinno, ot taka ciekawostka . Dodam że po instalacji nie widać jakiejkolwiek wcześniejszej ingerencji tzw. "mechanika". Wie ktoś może co z tym fantem począć ? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarekst1 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 jak sie dostac do mocowania ciegna od silnika nawiewu do osi kopułki,bo mam cały czas nawiew wewnetrzny   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
