Zdjęcie
[zafira B] tryb serwisowy, test mode
67 odpowiedzi w tym temacie
#11 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 14 styczeń 2009 - 01:23
Sprawdziłem tryb serwisowy u siebie - mam bursztynowy wyświetlacz graficzny GID. Faktycznie, kilkusekundowe przyciśnięcie SETTINGS przy załączonej stacyjce aktywuje (próbowałem z wyłączonym radiem więc bez dźwięku...) dodatkowe okienka TESTMODE ukazujące się po kolejnych naciśnięciach BC, jak w opisie wcześniej. W ten sam sposób menu serwisowe się ukrywa... Z ciekawszych pozycji (pstryknąłem też zdjęcia) zauważyłem: - LCD-Temp - ze wskazaniem pokrywającym się pewnie z temperaturą w kabinie, czyli akurat po jeżździe miałem 26'C - U-Term30: 12.4V - napięcie z aku? (silnik był zgaszony) - Coolant: 86'C tuż po półgodzinnej miejskiej jeździe...
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8939 postów
  • Lokalizacjajest B/DE, było HH/DE
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 styczeń 2009 - 09:22
LCD-Temp zakladam ze to temperatura wyswietlacza, a wiec niekoniecznie temp wewnatrz, no ale nawet w ASO Opla nie wiedzieli o Testmode a tym bardziej o funkcjach tam ukrytych..
U-Term - mnie tez sie wydaje ze to napiecie na akku
Coolant - w trakcie jazdy temp cieczy chlodzacej, na zgaszonym silniku zawsze 73 stopnie, czyzby otwarcie termostatu?
  • 0
Odśwież
#13 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 15 styczeń 2009 - 00:21
Z rana miałem wskazanie 11'C, po kilkunastu minutach dobijało do max. 86'C, więc kto wie... ?
Myślę, że temperatura LCD odpowiada mniej-więcej temperaturze utrzymywanej we wnętrzu przez sensor na konsoli pod szybą...
Widać też wskazania czujnika temp. zewnętrznej (chwilowe) z dokładnością 0.1'C, z tych wskazań jest pewnie brana średnia i wyświetlana w normalnym trybie.
Skaczą wskazania chwilowe ilości paliwa w baku :( - jak przyspieszam to wskazanie spada a jak zwalniam to rośnie, wszystko w okolicy jakiejś średniej z której jest obliczany zasięg (bo jest też średnie spalanie na "setkę").
Napięcie na aku podaje właściwie - widać o ile spada przy rozruchu a potem ile jest w trakcie jazdy...
Są też jakieś wartości w % - przy zgaszonych światłach 100%, przy zapalonych (obojętnie czy mijania czy tylko pozycyjnych) dwie wartości +/- 47% i 17%...
Zauważyłem, że z włączonym trybem serwisowym radio nie wyświetla rds-u tylko ciągi znaków.
No i tryb sam się dezaktywuje po zamknięciu auta, nie trzeba wciskać SETTINGS...
Odśwież
#14 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8939 postów
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 02 luty 2009 - 13:22
hej znalazlem jeszcze cos takiego po angielsku kody bledow do GM Opel Saab Chevrolet http://www.scangauge...vrolet-Saab.pdf
  • 0
Odśwież
#15 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 13 luty 2009 - 01:49
Pstrykając od czasu do czasu wypatrzyłem, że na ekranie DIMMING kilka wartości zmienia się w zależności od tego, jaki tryb podświetlenia wyświetlacza jest ustawiony (dzień/noc=negatyw) oraz od intensywności podświetlenia tablicy rozdzielczej... Ponadto, wskazania temperatury COOLING spadają nagle o kilkanaście stopni, jak tylko zgasimy nagrzany silnik... 8-O
Odśwież
#16 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8939 postów
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 luty 2009 - 11:32
u mnie to jest wartosc 73 st Celc. i zgaduje ze to jest temp otwarcia termostatu...
dopierio przy zapalownym silniku podaje temp cieczy chlodzacej
[ Dodano: Sro Sie 19, 2009 20:32 ]
FCO = Fuel Cut Off
BUS = 40- wcisniety hamulec - stop...
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 19 grudzień 2009 - 18:51
A jak nie mam kompa i wyświetlacz tylko taki z zegarem to też powinienem mieć te funkcje? SETTING działa ale gdy naciskam BC to pisze "No Function" Dodam jeszcze że chodzi mi głównie o sprawdzenie temp. cieczy chłodzącej opel się nie postarał o włożenie malutkiego bardzo potrzebnego wskaźnika w dieslu :?:
Odśwież
#18 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8939 postów
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 20 grudzień 2009 - 10:55
13gonzo, a czytales choc troche na forum na ten temat?
ty masz TID? tam sie przechodzi przyciskami przy wyswietlaczu
  • 0
Odśwież
#19 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 28 grudzień 2009 - 13:12
KICAJ chyba faktycznie źle doczytałem :wink: dzisiaj sprawdzę bo denerwuje mnie brak temperatury silnika chciał bym sprawdzić czy termostat działa poprawnie bez rozbierania go dzięki :lol:
Odśwież
#20 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8939 postów
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 grudzień 2009 - 13:38
13gonzo, ja mam GID, wiec wybacz ze nie znam TID'a :lol: mnie tez denerwowal i dobrze cie rozumiem :wink:
powodzenia i daj znac w tym watku co i jak :-)
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
