Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2006 Dojechalem dzisiaj do skrzyzowania i nagle silnik zgasł a byl juz dobrze rozgrzany, Po chwili odpalil ale co mogla byc przyczyna. Moze to byc grzejaca sie pompa paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2006 Pompa nie.... Daj wiecej danych. Zgasł, jak jeszcze sie toczył, czy już jak stał? Odpalił od razu, czy trzeba było go chechłać? Check? Gaz posiadasz, bo nie pamiętam...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2006 Zgasł jak stałem juz na światłach, odpalił odrazu bez chechłania, gazu nie mam tylko benzyna. Ostatnio wymienialem silnik krokowy, sonde lambda oraz moduł zapłonowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2006 Układ paliwowy można wykluczyć.Jakby coś z nim, pisałbyś, że słaby, nie chce palić. Ciężko wyłapać, co to może być. Elektryka też raczej nie, bo stałeś, silnik nie miał zadnych wstrząsów, żeby coś nie stykało. Wydech, dolot.....też by coś sie działo i byś pisał. Chyba głupi przypadek.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2006 Przypadek to nie moze byc bo kilka razy mi sie juz zdazylo. Zaczelo sie od tego ze nie chcial odpalac na zimnym pozniej jakos mu przeszlo dziasiaj na przyklad rano mi odpalil bez problemu pochodzil 3 minuty i sam zgasl. Za chwile odpalilem i wskoczyl na 2000 obrotow pochodzil chwile i obroty sie unormowaly. Ciezki przypadek moze to czujnik temp. do komputera albo glubi prad???   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2006 albo fałszywe powietrze łapie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2006 Jakies podpowiedzi jak sprawdzic czy nie lapie falszywego powietrza?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2006 saddam566, nie napisałeś, że tak się zdarzało. Czytaj błędy.To faktycznie wygląda na czujnik, może styki w złączu wyczyść. A lewe powietrze musisz zobaczyć naocznie, czy jakaś odma nie pękła, albo jakiś wężyk podciśnieniowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2006 Moja wina zapomnialem dopisac. Bledy czytalem ale caly czas wyskakuje 12 czyli nic. Obejze jeszcze to powietrze. [ Dodano: Czw Lis 16, 2006 18:06 ] Na moje oko to wszystkie weze sa szczelne. Ma ktos jeszcze jakis pomysl. Przypomnialo mi sie ze czujnik temp. wymienialem jakos latem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 16 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2006 popatrz na apracie zplonowym moze jakis kabelek robi zwarcie a tam wystarczy ze lekko zetknie na chwile i rozlancza wszystko a nie wykryjesz tego tak od razu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
