Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2006 Dzisiaj rano znow mialem problem z odpaleniem ale pochechlalem troche i odpalil ale gdybym nie trzymal gazu to by od razu zdechl. Pochodzil minute i sam zgasl, za chwile odpalil bez problemu i znowu po minucie zgasl. Zauwazylem jeszcze ze polowe drogi obroty spadaly ponizej 900.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2006 Jak już nie gaśnie i jedziesz, nie czujesz spadku mocy? Takie nagłe gaśnięcia mogą być przez zdychającą pompę. Przed wymianą pompy też miałem kłopoty, tylko, że odpalał, a z jazdą było różnie, albo gasł, albo udało sie jechać. Po wyjęciu sprawdzałem ją, podłączyłem pod prostownik, do baniaka, i chodzi, chodzi, nagle stop.Wyłączam prostownik i włączam - chodzi.Czas chodzenia był różny, nieraz potrafiła chodzić i 20 minut, nieraz 10 sekund. Poptoś kogoś do pomocy, zdejmij wszystko, żeby widzieć wtrysk, niech ktoś odpala, a ty patrz, czy leci paliwo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2006 Jeszcze jedno dzisiaj zauwazylem ze na poczatku chodzil sam rozrusznik a dopiero za chwile zaczal pyrkac tak jakby nie mogl wejsc na obroty po kilku probach i dodaniu gazu dopiero odpalil   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2006 To może być przez pompę, daje za mało paliwa... Powinna w sumie w sekundę nabić ciśnienie, a wygląda, że nie nadąża.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2006 Bo slychac ja normalnie po przekreceniu kluczyka. Ale ostatnio jak mi nie odpalil to sprawdzalem swiece i byly wilgotne.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2006 Czyli nie pompa. Jak świece wilgotne, to brak iskry. Zmierz oporność uzwojeń cewki pierwotne - 0,6 ohm wtórne - 4,9 kohm takie powinny być. Pozostaje jeszcze czujnik Halla w aparacie zapłonowym, pewnie to będzie to. Jeśli masz kondensator przy aparacie zapłonowym, to go wymień.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2006 Gdzie szukac tego kondensatora i gdzie mozna go kupic? Ten czujnik halla to nie tania rzecz tylko czy napewno to jest to?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2006 Czujnik Halla to cewka w aparacie zapłonowym.Do aparatu na pewno dochodzą ci 2 przewody, właśnie one idą do czujnika.Możesz zobaczyć miernikiem, czy nie ma przerwy. Na szrocie takie coś nie powinno być drogie. Co do kondensatora nie wiem.Jedni piszą, że jest, inni, że nie ma. A masz od kogo pożyczyć aparat zapłonowy? Corsa też miała takie silniki.Nawet od 1,6 będzie pasował.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2006 Teraz troche łopatologi bo niewiem czy Cie rozumiem http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=140289448 To mam pozyczyc. http://www.opel-shop.pl/product_info.php?cPath=166_301&products_id=1491&osCsid=e802d3768cb8db02c467937b82718200 To jest czujnik halla ktory prawdopodobnie niedziala tak jak powinien http://www.opel-shop.pl/product_info.php?cPath=166_173&products_id=1106&osCsid=e802d3768cb8db02c467937b82718200 Z tym rozumiem ze tez jest cos nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2006 Właśnie chodzi o ten czujnik. Cewkę zmierz, ale raczej bedzie dobra, tak szybko sie nie psuje, prędzej moduł, ale go wymieniałeś. Prościej będzie pożyczyć czujnik, nie zmienisz ustawień zapłonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
