Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2006 Jak wymienic ten czujnik zdjac aparat zaplonowy czy da sie wymienic bez zdejmowania. Jest przy wymianie jakis problem czy mozna samemu sprobowac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2006 Ja mam DIS, nie mam dostepu do opla z aparatem, ciężko mi powiedzieć.... Jak wtyczka z przewodami wchodzi do aparatu w dostępnym miejscu, to wymienisz bez rozkręcania.Po zdjęciu kopułki powinieneś wszystko wiedzieć. Ciekaw jestem, czemu nikt się nie odzywa........wszyscy mają DIS? Bo tak, to na gg moglibyśmy pogadać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 18 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 saddam566, odkrec kopulke z kab;ami od swiec i masz dostep do wszystkiego w srodku i nie trzeba rozkrecac aparatu zaplonowego ,wystarczy kopulka odkrecona i na wierzchu masz :modul ,kable do modulu i cala reszte.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2006 Wczoraj znow nie chcial odpalic ale jak juz odpalil bardzo dziwnie sie zachowywal gasl dusil sie szarpal na trasie 5km zgasl 5 razy i odpalal ale dopiero po jakiejs chwili niewiem chyba bede musila oddac go do jakiegos mechanika bo sam nic nie zdzialam. Dzieki za wszystkie sugestie i podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 19 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2006 masz walniety modul zaplonowy ,prawdopodobnie sie przegrzewa albo robi juz zwarcie w krzemowej oslonie ,poszukaj kogos znajomego z identycznym silnikiem i aparatem i przeluzcie,druga sprawa sprawdz kable prowadzace od cewki do modulu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2006 Moduł był wymieniony 2 miesiace temu bo byly podobne objawy jakis czas bylo dobrze i znowu sie problem pojawil takze mysle ze to chyba cos innego ale niestety nie mam pojecia co??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 19 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2006 saddam566, mozesz miec wykrzywiona krzywke na ktorej wszystko jest zamocowane,druga sprawa moze byc cewka (to taki zwoj drucikow nawiniety jak plaster na kolko) ktora sie spiekla i treaz zle przewodzi ,ewentualnie nie wiem jaki masz aparat ale mozesz miec (jesli masz modul 7 pinowy) maly rezystor czy jak to sie tam nazywa (zapomnialem) i to moze byc przejarane.Kolejna sprawa sprawdz cewke bo od niej tez zalezy czy wsio ok ale tez moze byc prozaiczna przyczyna jaka jest swieca i kable do niej prowadzace.jesli to nie bedzie to to bez znajomosci bledow nie powiem ci ale mozesz tez miec trzepnietego kompa ktory blednie odczytuje i sprwadza dane z czojnikoe.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2006 Mowimy o module pod cewka zapłonową bo jego wymienialem ale on jest 4 pinowy. Co do bledow to pokazuje 12 takze nic nie odczytam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 20 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2006 a nie przestawil ci sie sam caly aprat zaplonowy ??bo u mnie ta bylo i trzeba bylo na nowo ustawic bo jakis cymbal za lekko dokrecil srube od spodu i sie przesunol o 2-3 milimetry .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2006 Oddałem auto do elektryka zobacze co on powie. Dam znac co sie okazało. Pozdrawiam i dzieki za wszystkie podpowiedzi [ Dodano: Pon Lis 20, 2006 20:07 ] Wlasnie wrocilem od mechanika. I co sie okazalo CZUJNIK HALL a do tego jeszcze nieszczelna rorka podcisnienia i chwytal falszywe powietrze. Teraz chodzi jak zloto. Takze chyle czoła przed kolega ja37 i dziekuje za inne podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
