brak świateł
Witam i proszę o pomoc
Kupiłem Merivkę 2004 1.7 cdti, nie mam z tyłu świateł cofania i przeciwmgielnych.
Żarówki są dobre, który bezpiecznik muszę wymienić i gdzie go szukać.
Drugi problem to odpala po 3 sekundach kręcenia myślę że to za długo.
Jak przejadę parę kilometrów to zapala mi się kontrolka samochód z kluczykiem i już nie gaśnie.Podczas przyśpieszania z prawej strony silnika dochodzą metaliczne stuki.
Auto ma przejechane 40000 km.
Zgóry dziękuję za pomoc.
Jeśli chodzi o 2 pytanie to auto przechodzi w tryb awaryjny po zapaleniu kontrolki masz zwiększone spalanie i gorsze osiągi silnika. Czym prędzej goń na komputer jeśli sytuacja powtarza się ciągle.
Tymczasem możesz sam zdiagnozować błąd, który sygnalizuje kontrolka z kluczykiem.
Poszukaj jak to się robi juz kilka razy to było nawet sam to opisywałem, później z tabeli błędów odczytasz o co kaman twojej Meri.
powodzenia,
czynność jest banalnie prosta.
Są 2 skrzynki bezpieczników. Główna jest w kabinie za pokrywą pod wyłącznikiem świateł, 2-ga w komorze silnika z lewej strony w zagłębieniu pod przednią szybą. Szukaj w głównej.
Podepnę się pod temat i opiszę swój przypadek z przed paru dni. Znajomy zauważył że cały czas palą się światła stopu, od razu nasunęło się przypuszczenie że nie rozłącza włącznik świateł hamowania. Próbowałem go wymontować, nie mogłem go wypiąć z miejsca w którym był zamontowany, a nie chciałem go uszkodzić mechanicznie, wkurzony pojechałem do znajomego elektryka. On również nie dawał rady wyjąć go. Chwilę się zastanowił i podszedł do drzwi bagażnika, otworzył je i światła zgasły. Powodem były" poprzecinane, pourywane " przewody znajdujące się w wiązce w osłonie gumowej. To feler opla skomentował (pracował kiedyś w ASO opla). Polutował przewody, wymienił spalony bezpiecznik - włącznik okazał się sprawny.
