Zerwany gwint w podłużnicy!!!Pomocy
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 30 listopad 2008 - 22:48
Cze wszystkim. Przy wymianie wahacza u astry mk3 (w moim przypadku to vauxall( zerwał mi si gwint w podłużnicy (w środku) czy jak to się tam nazywa. Dokręciłem śrubę tyle ile się dało i jeździłem tak. Stukało rzecz jasna, zwłaszcza przy hamowaniu bo był luz. Niestety, wiedziałem że to jest na krótką metę i śruba szczeliła. Nie ma jej wogóle, ewentualnie połowa dostała w środku. Czy jest szansa to naprawić? Proszę pomóżcie. Mnie przychodzi na myśl - gwintowanie - czyli nowy gwint w podłużnicy i w wahaczu bo nic innego nie można chyba zrobić. Proszę poradzcie coś ale miejcie na uwadze to, że nie mam warunków do naprawy. Warsztaty w Wielkiej Brytanii się tego nie podejmują, bo nie potrafią lub naprawa przewyższa wartość samochodu.
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   DAROMV6
DAROMV6
  • Zasłużony
  • 7541 postów
  • LokalizacjaBolesławiec
  • Model:Opel Omega B
  • Silnik:teraz x20xev awtomat
  • Nadwozie:amerykanckie
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 grudzień 2008 - 00:47
Napisałbyś, że chodzi o Astrę F :] Jeśli całkiem poleciał gwint to i prze-gwintowanie chyba nie wypali w sankach większa śruba wejdzie i chyba rozwiercać nie trzeba ale w tulei już może być problem Najrozsądniej wypadało chyba dostać się od góry
  • 0
Odśwież
#3 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 01 grudzień 2008 - 01:00
czyli krótko mówiąc po samochodzie.Bo skoro Przegwintowanie chyba nie wypali, a od góry praktycznie w warunkach przydomowych nie ma możliwości dojścia. No niestety nie pocieszyłeś mnie.
Odśwież
#4 OFFLINE   zibi
zibi
  • Zasłużony
  • 3199 postów
  • Model:Opel Astra III
  • Silnik:Z17DTH
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 01 grudzień 2008 - 06:10
jest szansa,trzeba ostrym przecinakiem naciać blachę ,odgiąć,wstawić srubę i zakonserwowac .Robiłem to w astrzeG.
Kanał i godzinka roboty
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   DAROMV6
DAROMV6
  • Zasłużony
  • 7541 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 grudzień 2008 - 09:22
Tak jak powiedział zibi, szansa jest i warto spróbować :]
W różnych modelach zdarzają się podobne sytuacje (puszcza nakrętka) i nie idzie odkręcić śruby, a w sposób "przez okienko" można to zregenerować
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   pawelnrg
pawelnrg
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Inna marka:Vauxhall Astra mk3
  • Silnik:TC4EE1, 1686 cm³
  • Nadwozie:kombi
Napisano 10 styczeń 2017 - 20:18
robię wykopaliska ale sam właśnie trafiłem że jest zestaw naprawczy dla zainteresowanych  to numer 3 ale jak się to wsadza w ramę bo nie umie dojść :?:1.jpg
190496273302009CROSSMEMBER,ASSY.,FRONT AXLE1
290343607302891INSERT,THREADED,M12 X 1.5 X 18 MM,CROSSMEMBER TO UNDERBODY1
390305069402880INSERT,THREADED,M14 X 1.5 X 20 MM,CROSSMEMBER TO UNDERBODY1
4110916312000608SCREW,HEX.HD.,M12 X 27,CROSSMEMBER TO UNDERBODY (NLS.- USE 11091633 20 00 981)2
4110916332000981SCREW,HEX.HD.,M12 X 27,CROSSMEMBER TO UNDERBODY2
5110916412000609SCREW,HEX.HD.,M12 X 90,CONTROL ARM TO CROSSMEMBER (NLS.- USE 11091643 20 00 982)2
5110916432000982SCREW,HEX.HD.,M12 X 90,FRONT SUSPENSION ARM TO UNDERBODY2
690304130302914SCREW,HEX.HD.,M14 X 91,CROSSMEMBER TO UNDERBODY2
790344703302915WASHER2
890468617302926NUT,CAGED,M12 X 1.5,CROSSMEMBER TO UNDERBODY0
Użytkownik pawelnrg edytował ten post 10 styczeń 2017 - 20:21
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10946 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 styczeń 2017 - 20:21
  • 1
Odśwież
#8 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 styczeń 2017 - 20:24
testowalem juz kilka razy i dziala ;)
  • 0
Odśwież
#9 ONLINE   pawelnrg
pawelnrg
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Nadwozie:kombi
Napisano 10 styczeń 2017 - 20:37
na filmiku gość naprawia gwint w aluminium!!!!  a w zawieszeniu gwint ma skok 1.25, twardość 10.8 czy coś takiego...
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 styczeń 2017 - 20:48
no i ??
wkrecasz sprezyne ze stali a nie z aluminium
sa rozne rozmiary sprezyn i gwintownikow
jak widac na filmie sa cale zestawy
te co zapodales wkreca sie w bude
sruba przechodzi przez sanki
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
