Gość koto Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 (edytowane) witam posiadam sintre2.2 i mama broblem z zasilaniem pompy paliwa sprawdzilem juz bespieczniki i przekazinik ktore sa od pompy wszystko jest ok a do pompy nie dochodzi zasilanie pomocy Edytowane 7 Kwietnia 2012 przez koto   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Witam. Sprawdziłeś to wzrokowo czy pomierzyłeś miernikiem? Pomocne materiały tu: lub link: http://s019.radikal.ru/i635/1204/5c/0de6b6cc58b6.jpg http://s44.radikal.ru/i105/1204/db/79691f481963.jpg http://s019.radikal.ru/i601/1204/3a/145dd801eb08.jpg pozdr. baki -   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Po sprawdzenia auta w ASO na kompie i wyeliminowaniu usterek elektrycznych zabrałem się za sprawdzenie pompy paliwa. 1. Demontaż zbiornika przebiega w ciągu 30 minut. Na początku- w kanale lub podnośniku odkręcamy gumowy wąż biegnący od wlewu do samego zbiornika, potem spuszczamy paliwo (będzie lżej targać zbiornik- u mnie był full:)). 2. Odkręcamy przewód przy ww wężu tzn powrót i przewody paliwowe przy filtrze paliwa. 3.Odkręcamy 3 śruby 15 tki- mocowane zbiornika. Najlepiej we dwóch żeby utrzymać zbiornik. 4.Odczepiamy kostkę od pompy paliwa. Zbiornik po wyjęciu wygląda tak jak poniżej. Biały okrągły element t pompa i mocowanie. 5. Okręcamy duże plastikowe koło- mocowanie pompy i pływak. Widoczny na zdjęciu przewód był u mnie nieszczelny to powodowało że paliwo się cofało i auto nie odpalało za pierwszym razem tylko trzeba było "kręcić" Poniżej wymieniony przewód plastikowy- na paliwowy, na zdjęciu nie widać opasek. Muszą być bo spada przewód- ja dałem metalowe obejmy. Po zamontowaniu mechanizmu pływaka i pompy montujemy zbiornik z powrotem. Jeżeli czegoś zapomniałem a potrzebujecie jakiejś informacji- pomogę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Michał, przeniosłem ten post do tematu o pompce paliwa. Jakby ktoś na szybko chciał sprawdzić czy działa pompka paliwa to opisywałem to tu http://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-gasnie/?p=503079 Na poprzedniej stronie tematu jest tez instrukcja a w niej informacja aby zwrócić uwagę na ustawienie pompki po włożeniu do zbiornika. Na pierwszej fotce wyżej nie widać tych znaków więc warto zapamiętać pozycję pompki lub nawet zaznaczyć np markerem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 A jak jest rozwiązany sam czujnik pływaka ? Można tam coś poprawić ? Czasem dziwnie pokazuje pełny stan i dopiero powoli schodzi do właściwego poziomu. Mówię o wskazaniu na desce rozdzielczej... Wina na stykach   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 tam jest zwykły oprnik na dwóch stykach, prosta kontrukchja, mozna podgiąć durt na pływaku i tym wyregulować poziom.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raglinski Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Witam mam takie prozaiczne pytanie czy czarna gumka, która się znajduje pośrodku jak na zdjęciu Przy montażu ma być demontowana ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamo380 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 Witam mam takie prozaiczne pytanie czy czarna gumka, która się znajduje pośrodku jak na zdjęciu CameraZOOM-20170923104935498.jpg Przy montażu ma być demontowana ? Witam. Jak jest sterowany poziom paliwa w sinterce może ma ktoś schemat silnik 2,2 16 V 141 KM ecotec.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 3 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 Witam. Jak jest sterowany poziom paliwa w sinterce może ma ktoś schemat silnik 2,2 16 V 141 KM ecotec. Ale o co chodzi bo nie bardzo rozumiem. Bo jeżeli chodzi o uruchomienie pompy paliwa w baku to odpowiada za to czujnik obrotu wału korbowego, wtryski są regulowane z ECU, a ciśnienie na listwie przez regulator ciśnienia (w czerwonym kółeczku na fotce poniżej). A schemat elektryczny całego autka możesz dostać po podaniu adresu maila. Tylko są po niemiecku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2017 Poziom paliwa reguluję na stacji paliw poprzez uzupełnienie. Chyba że to chodzi czujnik poziomu http://forum.opel24.com/topic/71114-wskaznik-paliwa-sintra-poradnik/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
