Gość slawinek Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 W poprzednich samochodach miałem taką opcję, że po ruszeniu automatycznie blokowały się zamki w drzwiach hmm w alarmach do aut jest taka funkcja - chyba nazywa się antynapad czy jakoś tak-się autko odpalało to się zamykały te cycki. Faktem jest że brakuje schowków w A ale źle nie jest.Mnie męczy skrzypienie plastków konsoli albo skrzypienie szyb , jak są uchylone i drżą to skrzypną czasem. Także ta powłoka to którą pokryli plastiki w konsoli (taka warstwa czegoś miękkiego) powoduje że trzeba uważać na zarysowanie,bo plak grubszego zarysowania nie przykryje a ryse idzie zrobić nawet paznokciem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 A mnie najbardziej denerwuje spryskiwacz przedniej szyby, po włączeniu wycieraczki najpierw robią rundę na sucho a po chwili zaczyna lecieć płyn do szyb...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 to chyba masz uszkodzony zaworek zwrotny - bo tak nie powinno byc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 To fakt,najpierw woda dopiero wycieraczki powinny ruszyc,no chyba ze nie ma płynu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 Heh, co najciekawsze tatusiek w swojej astrzeII ma tak samo... gdzie szukać tego zaworka?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 w zaleznosic od modelu opla musi byc na przewodach meidzy pompka a dyszami u mnie jest po prawej na nadkolu w omie np. jet po lewej przy samej szybie poprostu szukac i wymeinic - koszt okolo 9zl u mnie tez tak bylo po jego wymianie wycieraczki rusza i w momencie jest plyn   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 Dzięki za pomoc, w sobotę spróbuję się do tego zabrać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 właśnie sprawdzilem u siebie, zanim wycieraczka po wystartowaniu dojdzie do 1/4 zasięgu swojej pracy spryskiwacz juz moczy szybę, czyli spryskiwacz jest szybszy niż wycieraczka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2008 A mnie brakuje wskaźnika temperatury silnika, poprzednie moje autka, jestem do niego przyzwyczajony i lubię wiedzieć kiedy silnik ma właściwą temperaturę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2008 Minusy Zafiry A z punktu widzenia człowieczka 168cm: - bez punktu - za szeroki przedni słupek, tragedia 1. utrudniony dostęp do przycisków sterowania szyb, trzeba cofnąć rękę- w nowszej wersji widziałem juz są na płasko i to jest znacznie lepiej 2. brak możliwości włączenie / wyłączenia lampki nad lusterkiem 3. brak czasowej regulacji prędkości wycieraczek - było to juz w starych maluchach 4. zbyt blisko siebie pedał hamulca i gazu - może nawet być niebezpieczne 5. szeroka środkowa konsola - nie można odchylić prawego kolana, dla mnie jest niewygodne i do tego mało miejsca na prawą stopę 6. nieco za krótkie siedzenia szczególnie tyna kanapa 7. za wąskie siedzenia z przodu 8. za blisko siebie siedzenia przednie - brak miejsca na łokcie kierowcy i pasażera - a można by spokojnie rozsunąć je o 5 cm 9. tak samo można by poszerzyć tylną kanapę - do drzwi jeszcze mnóstwo miejsca; 3 osoby siedziałyby wtedy całkiem wygodnie 10. lewarek zmiany biegów za bardzo z tyłu- trzeba wykonać niewygodny ruch ręką żeby wbić 2, 4 lub wsteczny 12. jak na auto tej klasy bardzo kiepsko wchodzą biegi - tak było we wszystkich 3 Zafirach jakimi jeździłem przed zakupem mojej 13. brak nawiewu na szyby w 2 rzędzie, nie idzie ich odparować 14. brak ogrzewanej przedniej szyby - to jednak w escorcie była rewelacja do odmrażania szyby Ale i tak jest to świetne autko i lubię nim jeżdzić 11. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
