Rozrząd w Kadet 1.6D
22 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   lukasnarloch1
lukasnarloch1
  • Forumowicz
  • 153 postów
Napisano 27 grudzień 2008 - 23:07
a gdzie może gubić ciśnienie?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 27 grudzień 2008 - 23:28
oj kolego lukasnarloch1, musisz sobie troche poczytać o ogólnej budowie i zasadzie działania silnika, jak zadajesz takie pytania :)
Odśwież
#13 Gość_andrzej_m55_*
Gość_andrzej_m55_*
  • Gość
Napisano 28 grudzień 2008 - 10:31
kolega się pewnie zupełnie nie zna na silnikach trzeba zmierzyć ciśnienie w cylindrach z tym musisz jechać do mechanika (do dobrego mechanika) :)
Odśwież
#14 OFFLINE   lukasnarloch1
lukasnarloch1
  • Forumowicz
  • 153 postów
Napisano 28 grudzień 2008 - 13:56
domyślam się, ze trzeba zmierzyć ciśnienie na tłokach... jednak dziwi mnie to, że zawsze latem pali bezproblemowo, na wszystkich tłokach a zimą są takie problemy:P
  • 0
Odśwież
#15 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 28 grudzień 2008 - 15:09
.......to normalne... zima to prawdziwy test kondycji diesla (zapłon samoczynny przecież :drunk: ) a co jest potrzebne żeby ON się zapalił :( :drunk: :drunk: :| Ciesz się, że na razie nie ma takich mrozów i że w ogóle autko ci zapala.
Odśwież
#16 OFFLINE   lukasnarloch1
lukasnarloch1
  • Forumowicz
  • 153 postów
Napisano 28 grudzień 2008 - 17:37
ostatnio było u mnie -10 i zapalił po kliku obrotach :| problem mam właśnie tylko z tym przerywaniem na zimnym silniku :( Chyba wybiorę się do mechanika)
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 28 grudzień 2008 - 17:52
lukasnarloch1, sprawdzenie kompresji owszem ale mnie zastanawia czy ssanie dział poprawnie skoro musisz dodawać gazu po odpaleni
Odśwież
#18 OFFLINE   Bradley
Bradley
  • Forumowicz
  • 313 postów
Napisano 28 grudzień 2008 - 19:20
Sprawdz swiece czy wszystkie grzeja bo jak po odpaleniu kuleje a potem sie dziala dobrze to pewnie ktorys cylinder nie jest dogrzany (albo i kompresji brakuje - to ten gorszy przypadek).
A co do poprzedniego postu. W tym silniku nie ma ssania.
  • 0
Odśwież
#19 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 28 grudzień 2008 - 19:43
Bradley, kolega lukasnarloch1, kilka postów wcześniej pisał, że wymienił wszystkie świece na nowe....... :| :(
Odśwież
#20 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 28 grudzień 2008 - 22:33
szczerze to pierwsze słyszę żeby silnik był bez ssania :|
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
