Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 Witam mam pytanie do właścicieli opla 1,7 CDTI 2004 jak długo pali się kontrolka od świecy żarowj , bo u mnie 2 sekundy nie wiem czy to prawidłowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 u mnie nawet jej nie zdaze zauwazxyc..według mnie mniej niz 1 sekunda...zobaczymy jak beda temperatury -10/-15   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 podobno tak ma być u mnie jak jest tak kolo 5 stopni to może 1s niby tam są jakieś jak to określił spec "szybkie świece" i oby tak było   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2008 podobno tak ma być u mnie jak jest tak kolo 5 stopni to może 1s niby tam są jakieś jak to określił spec "szybkie świece" i oby tak było Długość świecenia lampki od świec nie oznacza, że tyle grzeją świece. Lampka ta informuje tylko kiedy można rozpocząć uruchamianie silnika diesla. Zazwyczaj w obecnych konstrukcjach świece grzeją po zgaszeniu lampki a nawet po uruchomieniu silnika. Na wszystko ma wspływ wszechobecny nacisk na ekologię. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2008 u mnie również tylko mrugnie. mniej niż 1 sekunda tak jak u Kolegów wyżej. a taki mały OT. -> na zimnym silniku tak koło 3-4 sekund po zapaleniu pali mi się kontrolka ciśnienia oleju. jak jest z tym u Was?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2008 u mnie też pali się kontrolka oleju po odpaleniu silnika a pote gaśnie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2008 rafaltd, kontrolka wskazuje kiedy masz zapuścić zapłon bo świece są rozgrzane im dłużej się pali tym ciężej się grzeją świece,albo są już słabe albo mają słaby przepływ prądu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2008 u mnie przy 0 stopni jest to chwilowe mrugnięcie kontrolki, silnik odpala bez zająknięcia na tzw. "dotyk", co do kontrolki ciśnienia oleju parokrotnie zauważyłem, że zapalała się, po czym gasła, ale 2 tygodnie temu wymieniłem olej( 16000km przejechanych) i od tej pory raczej się nie zapala (muszę się temu przyjrzeć, gdyż ostatnio nie zwracałem na to uwagi ). ponad rok temu testowałem merivkę 1.7cdti 2005, po całonocnym postoju -5 na dworze super krótkie mrugnięcie kontrolki, silnik odpalił "na dotyk". [ Dodano: Nie Gru 28, 2008 16:20 ] po całonocnym postoju, lub parogodzinnym, po uruchomieniu silnika kontrolka ciśnienia oleju świeci w mojej merivie około 3-4sek. - latem nie rzuciło mi się to w oczy, przypuszczam, że to wpływ niskich temperatur   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 januszmarek, wszystko jest zależne od stanu świec ich podłączenia zasilenia i masy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 loratan o co tobie chodzi? mój dodany post dotyczył kontrolki ciśnienia oleju, ten problem był również poruszany w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
