Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2006 Witam wszystkich kolegów z Forum Mam taki problem gdyż: Po włączeniu zapłonu kontrolka pali się po chwili gaśnie i zapala sio znów na stałe i tak do momentu wyłączenia zapłonu. Kiedyś poi zgaśnięciu nie zapalała się. Dodam że nie miałem okazji sprawdzić jak ona działa (tzn ze jeszcze jest). Kontrolka znajduje się w prawym dolnym rogu licznika ( rysunek gostka siedzącego na fotelu z poduszką ) świeci na czerwono. Jak ktoś miał już taki problem to prosił bym o wskazówki jak rozwiązać ww problem Z góry dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 1 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2006 kudlatus,Czasami przesunięcie fotela powoduje takie objawy,bo złącze pod twoim fotelem się luzuje.Jak chcesz coś grzebać przy poduchach to bezwzględnie odłącz aku.Sprawdż i przywróc właściwe połączenie styków w kostce.Masz poduszki tylko z przodu? W drzwiach jest też czujnik,może i tam zajrzyj.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 2 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2006 Odłacz aku, wtyczki spod foteli wywal, a kabelki polutuj. Bedziesz mial na stale spokoj   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2006 Odłacz aku, wtyczki spod foteli wywal, a kabelki polutuj. Bedziesz mial na stale spokoj i na techa i tak bedziesz musial smigac zeby wykasowac blad   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2006 Przepraszam że tak długo nie daje znaku zycia ale jestem zapracowany w trzy d.... Pod fotelem nie mam podłączonych żadnych przewodów, a podejrzewałem ze musi cos tam być podłaczone do tego czegoś przy fotelu z lewej strony . Jak zakładałem sobie ostatnio centralny zamek to widzialem tam ze jest jakiś przewod przecięty, myslałem ze to moze byc to ale nie widziałem pod fotelem miejsca w które mogłbym go podpiąć, to był chyba kolor niebieski. Co do twojego pytania zibi to mam poduszke tylko jedną, kierowcy. Jeżeli macie moze jakąś fotke jak wygląda to złącze pod fotelem albo chociaż opiszecie jak ono wygląda. Będe zobowiązany   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 kudlatus, wina jest taka ze jak podlanczales centrala musiales gdzies wzbudzic czujke ,teoretycznie moze to byc sygnal bledu (u znajomego tak bylo) i wystarczy ze znajdziesz ta zlaczke i zlaczysz ja razem na chwile kabelkiem(mostek) i powinno wykasowac go ,tak zadzialalo w toyocie ale nie gwarantuje u ciebie tego efektu.Same odlaczenie aku nic nie da.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 w oplu kontrolke airbagu tylko i wylacznie techem wykasujesz nie ma metody "na druta" ani nic podobnego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2006 A jeszcze jedno mi się wspomniało, Czy jest możliwe że jak rozłączyłem wtyczkę pod nogami kierowcy po lewwej stronie, tzn duża kość około 10 cm długości. Czy po tym co zrobiłem mogł pojawić się ten błąd?? I jeszcze jedno pytanko. Czy te połączenia mają być z tym nabojem który znajduje się po lewej stronie fotela kierowcy zaraz przy prowadnicy Bo co do techa to i tak mam zamiar jechać, żadne metody na druta nie wchodzą w gre   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
