Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 Przypomniałem tearz sobie jeszcze cos nie wiem czy w czyms pomoze.Ale na początku było podejrzenie ze parafina w ropie sie oddzieliła bo stało sie to po 3-dniowym postoju gdy w nocy było -2/-3stopnie bo własnie urodziła sie nam CORECZKA i mechanik polecił mi abym zakupił uzdatniacz do ropy TIP i on jest odrazu do przeczyszczenia wtrysków.Wczesniej sobie lekkko poszarpywała przez pare dni a jak zalałem okreslona ilosc do ropy to po 20min jazdy zaczeła własnie tak bardzo przerywac,szarpac,dławic sie i tracic wtedy jakby moc.Niewiem czy to istotne a teraz mam w ropie dosyc duze stezenie oleju MIKSOL .Bo mechanior dolał mi go po wymianie ropy jakies 6-setek na 10l ropy.no i to sporo wieksze spalanie przed tym problemem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 Widocznie czyszczenie wtrysków nie pomogło a sam napisałeś że było dobrze a potem coraz gorzej:)Więc dalej jak byś tylko mnie utwierdzał w tym że chodzi o wtryski i mam nadzieje że tak jest.A jak by okazało się inaczej to zawsze pozostaje jeszcze kilka rzeczy do sprawdzenia.A czy przed tym postojem długim auto zawsze chodziło tak jak powino??tzn bez zadnych szarpnieć.....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 Było wszystko ok przed tą usterką.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 Hhmm to może kompletne spuszczenie paliwa z całego układu a nie tylko ze zbiornika pomoże.Ale dalej stawiam na wtryski:) albo jakieś urządzenia odpowiedzialne za prace wtrysków A i gratulacje z narodzin córeczki:)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 Dziekuje bardzo!!!ZUZIA jest super .No i własnie z powodu dziecka załamuje mnie to auto bo jest nam teraz bardzo potrzebne a go nie maj uz łącznie prawie 3-tygodnie.A trzeba jezdzic na szczepionki ITP. autobusy i tramwaje odpadaja z kruszyna.Mam nadzieje ze w poniedziałek okarze sie ze jednak nie bede musiał holowac samochodu 120km do Piaseczna.No ale okarze sie czekam nadal na pomysły od was i bardzo duze podziekowania dla MANIAKOPEL!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 NIe ma za co a będę się ciszył dopiero jak asterka bedzie smigać ) Ale myśle że spuszczenie ropy z całego układu paliwowego może pomuc bo martwi mnie troche za dużo ilość tego misksolu w ropie oraz to że wcześniej mogła być woda w zbiorniku bo w sumie pompa jest smarowana tylko ropą a minimalnie stezenie innej supstancji powoduje przytarcie się pracujacych czesci w pompie....wiec może problem nie tkwił w elektronice pompy a własnie poprzez uszkodzenie czegoś wewnątrz niej.Tą sugestie co do uszkodzeń wewnątrz pompy nasunoł mi artykuł z ostatniego nr auto świata gdzie napisano troche o naprawach pomp wtryskowych.Wiec dalej stawiam na wtryski lub osprzet nimi sterujący...... a jak nie wtryski to uszkodzenie mechaniczne pompy....a dopiero potem bym myślał nad komputerem silnika.Ale pierw niech pozbędą sie całego paliwa z układu paliwowego.....bo jak jest woda albo nie własciwy skłąd mikosolu to ciezko bedzie dojść do źródla problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2006 Witam chyba MANIAKOPEL miałes racje?dzwonili wczoraj do mnie mówiac ze nie jest to wina ani zaworu recyrkulacji ani katalizatora ,wtryski tez odpadaja,ale poinformował mnie ze mieli przypadkiem drugie takie samo auto własciciel sie zgodził i przełozenie sterownika wtrysków paliwa(pompy) i niby jak reka odją.Wiec odebrałem od nich ten sterownik wysłałem do Wągrowca bo tam naprawiaja wszystkie rodzaje a oni wysłali mi sprawny zapląbowany z 3-miesieczna gwarancja.Wiec poczekamy zobaczymy, takze wyszło ze to elektronika.narazie czekam na paczke.no i tyle W innym terminie napisze czy autko juz sprawne.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2006 No to super:) Cieszę się że jedna z moich opcji co do problemu okazał się trafna....no ale poczekamy aż bedziesz miał nowy sterownik wtrysku i wtedy sam ocenisz jak autko się sprawuje Wiec jednak faktycznie były nie takie dawki ropy jak powiny:) No a gdy już wszystko bedzie śmigać tak jak ma pamiętaj o dobrej ropie tzn tylko z pewnych stacji i o jakimś dodatku do paliwa na zime i to też w odpowiednich ilościach:))Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2006 Witam własnie po 3-tygodniach odebrałem Asterke smiga jakby nigdy nic.Jednak był to sterownik wtrysku pompy.Dobrze ze sa firmy które je naprawiaja bo nowy 3800zł .Dzieki za wszystkie rady.Do usłyszenia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2006 Fajnie że wszystko już ok:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
